Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 09:55
 Zadná náprava Favorit
Příspěvek Zadná náprava Favorit
Je náprava z fáčka starého typu totožná s fáčkom nového typu,resp.felicia?nemyslím rozteč,ale či napr.z feldy dosadím do fáčka st.typu a jednoducho vymením komplet náboje.DZI
3.6.11, 14:08
Celou nápravu vyměníš ale náboje pro jiné rozteče záměnné nejsou.
3.6.11, 16:27
Příspěvek Re: Zadná náprava Favorit
to je teda škoda,moja je už chytená dosť hrdzou a mám rozteč 4x98.Tak budem musieť zhánať delej
3.6.11, 17:20
hej napísal som to blbo,to nebude pasovať ani ked prehodím čapy kolies,ložiská a náboje?
3.6.11, 19:41
Lepší je přehodit celou zadní nápravu komplet i s náboji kol, bubny, prostě všechno.
3.6.11, 19:52
no to by bolo najjednoduchšie ale ja mám letne aj zimne gumy na diskoch s roztečou 98 a 98čka v zadu mi pripadá jednochšia na údržbu a opravu brzd ako 100vka
3.6.11, 20:43
Lamač píše:
ne nebude
4.6.11, 15:00
Náprava z novějšího typu od r.v. 93 má úplně jiný systém. Starý typ má zadní ložiska na náboji a buben je přišroubován teprve na ten náboj dvěmi šrouby. Novější typ má vnější ložisko přímo v bubnu.
4.6.11, 18:19
cepy naboju zamenny nejsou a jsou i rozdilny, tzn. ze na 100vkovej cep nedas naboj z 98...
jediny co jde vzit celou komplet napravu a to prehodit do favorita, ale dily na napravach stejny nejsou
4.6.11, 18:20
takže čapy majú tiež rozličnú rozteč tých štyroch skrutiek hej?
4.6.11, 22:30
jo :-D kamos jednou chtel zadni plechy na brzdy ze 100 hodit na 98 a brousili sme nove diry :-D
4.6.11, 22:49
Vždyť už jsem psal, že ty novější typy od 93 roku nemají už ty náboje zvlášť jako ty staré, ale mají už ložiska rovnou v bubnu. U starého typu je ten náboj, na něm je našroubovaný buben dvěma šrouby. U novějšího typu je ta hřídel se závitem na konci. Na ni je nasunuté ložisko, na to se dá buben, dotáhne velkou matkou a hotové.
5.6.11, 21:05
to viem varok,mne išlo o to či je to všetko možné kompletne prehodiť so starým typom.či ak si zoženiem novú nápravu (NT) a kompletne ju oholím-tak či na ňu je možné namontovať komplet črevá zo starého typu.Ale ako píše 21lukas tak nie..som to blbo sformuloval a sme sa nepochopili..
5.6.11, 21:32
Teroreticky by to šlo za předpokladu, že by se předělaly úchyty. Nemá to ale cenu. Pokud to chceš přehodit, někde sežeň celou zadní nápravu a vyměň to. Stačí povolit jen brzdové trubky, lanovody ruční brzdy a ty velké šrouby na úchytech v podlaze. Ty ale většinou nejdou povolit, tak vždy tři a tři šrouby a vyndat to i s tím úchytem.
5.6.11, 23:00
starej a novej typ ma i jiny stoupani zavitu sroubu, co drzej cep naboje v naprave, takze ta naprava je vicemene uplne jina...jedine prehodit hotovej kus za kus
5.6.11, 23:15
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
