Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:17
 Favorit kúrenie.
Příspěvek Favorit kúrenie.
Nazdar mám takýto problém, s kúrenia vpredu čo sú tie páčky my začalo dymieť a bolo tam ešte vydieť niečo rožhavené, potreboval by som kúrenie odpojiť ale neviem ktorá poistka to je alebo relátko.
30.5.11, 08:58
Příspěvek Re: Favorit kúrenie.
Možná někde zkrat. Nebo se rozžhavil některý předřadný odpor. Pojistky to jsou: u staršího typu pojistka 6, 15A. U novějšího typu pojistka 8, také 15A.
30.5.11, 13:16
skús presnejšie popísať čo a kde, ja som to nepochopil...
30.5.11, 18:21
ja sem to taky moc nepochopil :?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
31.5.11, 23:49
ja to pochopil tak ze se mu asi na tech ovladacich v kabine roztavil ten plast a to "zhave" byla palici se zarovka :-D
1.6.11, 09:57
jeto možné že to tak myslel :roll:
Otec:
1.6.11, 20:39
:) V predu čo sú tie páčky ktorými regulujete kúrenie tak medzi nimi bolo také červené a išiel s tade dym, poistku som vytiahol a už to nedymí...
4.6.11, 19:11
to nemusí byť chyba priamo v kúrení, daj dole ten kryt nad tým s výduchmi a tlačítkami a pozri sa čo tam je, to nieje sranda, môžu tadiaľ ísť ďaľšie káble ktoré sa môžu predrať - aby ti nezhorelo auto...
osobne by som to videl na výmenu celého predného zväzku...
4.6.11, 19:24
Tie káble čo sú tam som kontroloval a sú v poriadku až na tie relátka čo som tam mal spravené ako prerábku trojuholník s Favo na Fel ale potom som dal origo vypínač s Fava a ide, tie prívodné káble čo sú tam sú nepoškodené, ako som písal odpojil som poistku kúrenia a ide a nedymí...
5.6.11, 10:40
nejaké divné, ale ak tam už máš nejaké zásahy tak sa niet čomu diviť...
ťažko posúdiť čo ako a do akej miery tam máš spravené prerobené, či je to len tak, alebo poctivo...
6.6.11, 07:44
Ja som prerábal len ten trojuholník a to som ho musel dať het lebo my posralo relátka, teraz je tam origo konektor aj vypínač s Fava.
6.6.11, 16:00
ak myslíš vypínač výstražných tak ten cez žiadne relátka nejde...
6.6.11, 20:57
Jestli nemyslel ten přerušovač.
6.6.11, 22:24
Veď som písal že som mal prerábku výstražných svetiel s Fava na Felíciu a tam relátka idú... Tú schému mám v počítači...
7.6.11, 09:08
Felicia má akurát elektronický prerušovač, v podstate to je relé...
pri prerábkach nikdy nevieš...
7.6.11, 19:29
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
