Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:57
 ruční páčka čerpadla + startování
Příspěvek ruční páčka čerpadla + startování
ahoj, při čerpání ruční páčkou čerpadla u 120 páčka dvakrát zabere (pumpuje) a potom se okamžitě propadne, jakoby pružinka vypadla a nefungovala (není to stejné jako když po načerpání jde páčka jemně, teď už potom nezabírá). Zároveň nejde nastartovat-nevím, jestli je mezi tím souvislost ( aještě předtímn mi vytekl chladič, ale to by bylo asi moc souvislostí).. Díky za radu.
7.6.11, 20:55
Příspěvek Re: ruční páčka čerpadla + startování
Zkusil bych tu AC pumpu rozebrat a podívat se, v jakém stavu je membrána a ventilky. U š 120 jdou ventilky ještě vyměnit, kdyby propouštěly.
7.6.11, 21:17
možno jej nič nieje, odpoj hadičku s karburátora a skús pumpovať, ono sa to niekedy javí že nejde ak je komora plná...
v štartovaní môže byť chyba aj niekde inde...
7.6.11, 21:19
podle mě je to normální, naplní se plováková komora a v tu chvíli ztratí páčka odpor... to že to nestartuje bych hledal chybu jinde..jednoduché ověření - sundám vzducháč a sleduju jestli při rychlém přidání plynu stříká do sání akcelerační pumpička...tzn má dost benzínu...
7.6.11, 21:20
[ Time : 2.815s | 11 Queries | GZIP : Off ]
