Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 18:28
 Výměna lanovodů-nebrzdí
Příspěvek Výměna lanovodů-nebrzdí
Zdar chlapi,mám na Vás dotaz,vyměňoval jsem lanovody a jednu trubičku na felicii kombi ale ještě jsem tam nenalil brzdovku ale ručka nebrzdí,má to spojitost s tim,že tam není brzdovka?
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
7.6.11, 21:08
Příspěvek Re: Výměna lanovodů-nebrzdí
ne, ty systémy jsou na sobě nezávislé.
7.6.11, 21:11
ak si menil lanko tak si musel mať dole bubny, buď si tam niečo zle poskladal, alebo si tie lanká slabo utiahol, zaťahuj tie matky kým páka nezačne zaberať
7.6.11, 21:13
ne,nic jsem dolů nedával,jen sem sundal buben,vyháknul starý lanovod a dal nový,toť vše,utáhnul co to šlo,zatáhl ručku na třetím zubu docela to vypadalo,ale rozjel jsem se a nic,známý má to samé na escortu,escort to má taky nezávislé?
7.6.11, 21:27
áno, to musí byť nezávislé...
lanko musíš zasadiť do pomocnej páky pakne, ak si to tam dal potom to nemá prečo nebrzdiť...
pokiaľ si samostav natiahol je možné že ak sú pakne viac opotrebené že to nebude brzdiť, skús to odvzdušniť zabzdiť, nech sa vymedzia samostavy a uvidíš...
7.6.11, 21:36
počkej?jak odvzdušnit??? když tam nemám brzdovku.....
7.6.11, 22:01
však naliať brzdovku, odvzdušniť, sprevádzkovať prevádzkovú brzdu nech sa nastavia samostavy, a myslím že by to malo byť ok...
7.6.11, 22:21
jasný,ale takže tam musí být brzdovka.... když jí tam nemám,nemůže fungovat ani ručka,že?????
7.6.11, 22:58
Ale do prdele, jasne ze muze fungovat, dokonce musi, co bys delal kdyby ti za jizdy rupla brzdova trubka, vyhazoval kotvu? Tvuj problem muze byt maximalne zpusoben nenastavenymi samostavy, o cemz ovsem osobne trochu pochybuji, podle me mas spatne nastavenou rucku nebo ti vypadly lana...
7.6.11, 23:01
Spar: Ruční brzda je čistě mechanický převod tam to s hydraulikou nemá nic společného. :wink:
CROWACK: Kdyby mu za jízdy rupla brzdová trubka tak by to odbrzdil druhý okruh. Sice ne určitě tak efektivně, ale ubrzdit by to jistě šlo. (A kdyby mu snad měly rupnout za jízdy obě trubky pak takové auto nemá na silnici co dělat.)
Favorit GLXi
7.6.11, 23:17
Ano,to bude nejspíše můj problém,nenastavené samostavy.....Jak se dají nastavit?
8.6.11, 07:30
ty jseš tatar čoveče :D vždyť ti to řikaj, nalej tam brzdovku odvzdušni to a několikrát sešlápni pedál a jestli už máš naštelovaný lana tak je zase povol a potom teprve našlapej pedál a samostav ti SÁM najede pak zase lana našteluj a pokud jsi vše dal správně tak to musí brzdit. Za normálních okolností by měla ruční brzda brzdit i bez brzdovky a bez nastavení samostavů ale pokud máš třeba hodně projetý bubny a k tomu nějakým způsobem opotřebovaný pakny tak může dojít k tomu že pokud nebude najetej samostav tak ručka nepujde. A pokud to máš hodně opotřebovaný tak se ti páka ruční brzdy opírá o vnitřní náboj bubnu a to nebude brzdit nikdy.
8.6.11, 07:54
CROWACK píše:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
8.6.11, 08:15
A máš pod pákou ruční brzdy v kabině ty lanka v těch plechových vodítkách? Teď jsme nedávno opravovali jednu feldu a jedno lanko nám pořád vypadávalo. Když není lanko v tom vodítku, tak to můžou být dorvané matky fest, ale nebrzdí to. A máš zaháknutý ten plíšek kde jsou upevněné lanka brzdy za tem háček na páce ruční brzdy? pokud jsou lanka nové a brzdy v dobrém stavu, nějak se mi nezdá, že by šly ty matky dotáhnout až nakonec závitu.
10.6.11, 07:22
jak píše kristinzen hrozný tatarov, pokud měníš nebó hýbneš s brzdama měl bys vědět jak to fachčí
pokod něco dělá š tak se může stát že to fachčit nebude :wink: miloš
10.6.11, 22:10
