HTP..tak to je mazec!!!!!!
| 13.12.09, 18:44 |
Ondras83
a ještě u toho řikej, co máš za kvalty
| 13.12.09, 19:19 |
to uvidíš z otáček
| 13.12.09, 19:27 |
scorpik
Registrován: 6.5.07, 15:45 Příspěvky: 71 Bydliště: Liberec
 Re: HTP..tak to je mazec!!!!!!
Abych přispěl do diskuze. S HTP jsem jel na rovině nejvíce 162 km/h tacho a z kopce lehce nad 170 km/h. JInak při dojíždění do práce při rychlostech 50 obec, do 100 mimo obec je spotřeba 5-5,5l. Pohodlné auto, s kvalitním podvozkem, dal jsem tam 15-ky kola a jsem spokojený. Mně to stačí.
| 27.5.11, 18:03 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re:
ferrari píše: Som sa dobre pobavil nad tými rýchlosťami, chlapci...takže 38 kW 160 km/h, 44kW 195 km/h a ešte zrýchľuje, 47kW a 190 km/h...potom asi moja škodovka s cca 50 kW pôjde 200km/h, nie? Nebláznite... Dobre to napísal Radič, veď ani Mondeo 2,0 TDCi už v 180 km/h nezrýchľovalo a to má 96kW a 330 Nm v overbooste...na 200 km/h potrebujete práve tých 96kW Ak vám to niekedy GPS takto ukázalo, zaujímalo by ma, koľko bolo na tachu (tak 220 km/h  ) a aký to bol prudký kopec... měl jsem Cromu 2.0 i e 84kW a ta zrychlovala i pri 180ti a to na rovince ...
| 28.5.11, 13:36 |
fatal
Ono to není jen o výkonu, ale taky o odporu vzduchu.
| 31.5.11, 22:00 |
Dawid130
A nejen o odporu vzduchu.
| 1.6.11, 12:23 |
fatal
No majitelé tříhrnků jsou extra kategorie, jelikož drze porušují fyzikální zákony.
| 1.6.11, 13:17 |
Sotek
já sice HTP nemám a nikdy bych si ho nekoupil ( preferuju sudý počet válců  ale dnes jsem si pročítal tuhle debatu a shodou náhod jsem pak jel služebně do Prahy, tak jsem si vzal Ibizu, r.v 2003, HTP 47kW, najeto 183 tis, auto dostává nehoráznej čoud, 14" kola, jeden hubený člověk, plná nádrž  . Do mírného kopce a za celkem silného protivětru, dala celkem krásně 165km/h 5200otáček. Šla by dál ale vzhledem k větru a stavu auta jsem radši ubral  Takže tak....
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 1.6.11, 14:53 |
fatal
Sotva se zmíním o porušování fyzikálních zákonů, hned se tu jeden porušitel objeví.
| 1.6.11, 15:04 |
ferrari
No, špeciálne Haťapka so 165 pneu "14 (neviem presne profil, nepamätám) nehorázne klame na tachu...pri tacho 110 km/h je v skutočnosti 100 km/h...no a teda pri 165 km/h by mohlo byť tak 150 km/h, čo by mohlo byť aj reálne.
PS - pokiaľ nie je výkon, tak by musel byť odpor temer žiadny, aby 44kW valilo 195 km/h...
Ja poviem zodpovedne, že 50kW 742 má po rovine problém dať tacho 150 km/h (t.j. asik 140 km/h real), 306ka 55kW dala po rovine 160 km/h (tacho, teda real tak 150 km/h), Octa II 103 kW po rovine tacho cca 210 km/h a Octa II 77 kW po rovine cca 190-200 km/h tacho. 33kW Corse som videl na tacho 160 km/h (ale to je real asik 140 km/h a to Corsa má pneu 145/80). Focus 1,6 74 kW dal tacho 190 km/h, Mondeo 96kW tacho nejak 210 km/h.
Inak ale HTP nejak neodsudzujem, ak chce niekto Fobiu a jazdí na kratšie trasy tak prečo nie...mne sa na tom jazdilo dobre.
| 3.6.11, 17:19 |
Dawid130
A ty real rychlosti odhaduješ nebo to máš změřené?
| 8.6.11, 22:55 |
ferrari
Takto, real meriam cez GPS a cez pouličné ukazovače rýchlosti (väčšinou sa to zhoduje). Pri max. píšem preto cca, že max. som reálne nemeral, ale ak Corsa pri 51km/h ukazuje 60 a pri 90 km/h ukazuje skoro 105, tak sa veľmi nepomýlim...veľmi podobne ukazovala Haťapka I na 165 kolesách.
Octa II klame minimálne (je to až nebezpečné, ak sa človek spoľahne na to, že ak je na tachu 150, tak je to do 140...nie je). Tiež 407 kalme minimálne. Moja 306 klame o niečo menej, ako 742ka (60km tacho, v skutočnosti 57). Dosť ma ta zaujíma, preto to rád zisťujem...a zláml by som ruky tomu, kto ladil tacho v Corse, bo ak idem obcou a mám 50 km/h na tacho, tak v skutočnosti je to cca 40km...a tí za mnou len nadávajú..ja by som dal nariadenie, nech to ukazuje presne, alebo s max. 3% rozdielom do plusu
| 9.6.11, 17:45 |
Dawid130
Ptám se proto protože já mám odpozorovanou odchylku - 2 - 3 km tj. 50km/ tacho je tak 48 real.
| 9.6.11, 21:49 |
ferrari
No možno na Fobii II to upravili a možno máš iné kolá, neviem. Ja som to testoval na Fabke I 1,2 HTP 47kW, kolesá 165 "14 (profil neviem). Faktom ale je, že mnou jazdená Fabia I 1,4 16V toľko neklame (asi nepotrebuje).
| 10.6.11, 11:40 |
