Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 01:58
 zapojení ekvalizéru
Příspěvek zapojení ekvalizéru
všechny zdravim, potřeboval bych poradit, jak mám zapojit do Š130 ekvalizér. Radio Pioneer KE-28000B /ISO/ 6 repro. DÍKY
17.5.07, 17:40
Příspěvek Re: zapojení ekvalizéru
KrejciBenjamin píše:
no to budes mat asi starsieho data nakolko google nic k veci nevyplulo ani ked som nazov napisal spravne :)
nemam v tom celkom jasno. ten ekvalizer je externy? pokial ano tak ake ma vstupy resp. vystupy?
17.5.07, 18:56
přesně tak je to nějaký conrad typ nevim. externí ekvalizér. a je tam hafo drátů, takže to asi budou ty vstupy a výstupy. Pokud se nepletu tak vstup-radio a výstup-repro.
17.5.07, 18:59
ano to sedi.
ma v sebe aj zosilnovac?
a este ma napadol taky problem: ked mas 6 reprakov tak to mas asi takto:
2 krat 2 pasmove (vyksac a basak cez vyhybku) + 2 krat nejake ine repro...
predpokladam ze ekvalizer nema 2 krat stereo vstup ale len jeden. takze mozno budes mat problem zapojit vsetko... teda budes vediet pravdepodobne len jeden par napojit.
ked mas 2 vstupy a 2 vystupy tak je to ok.
este by si mohol zistit (asi to tak je ale pre istotu) ci su tie vstupy na ekvalizeri vysokourovnove alebo linkove, teda ci na vstup treba signal s vykonveho vysupu autoradia alebo len predzosilneny :D
zatial rozumies?
17.5.07, 19:16
ekvalizér zesik nemá-je to levnější typ a taky trochu starší :lol: .
Reproduktory: 2x 3 pásmový
4x normal
A vstupy na ek. jsou linkový
17.5.07, 19:25
4x normal
tak to ti musim povedat zlu spravu :oops:
nakolko pravdepodobne pouzivas zosilnovac ktory je v radiu tak vystup z radia musi ist priamo do reprakov. keby si ten vystup z radia zapojil na linkovy vstup ekvalizeru tak bude signal pravdepodobne veeelmi skresleny ergo nepocuvatelny. v lepsom pripade velmi tichy. takze taky problem ze by si na ekvalizeri musel mat 6 vstupov a 6 vystupov + zosilnovac ta uz nemusi trapit :)
edit: pokial by malo autoradio funkciu ako mixazny pult: aux send a aux return tak nemas problem ale to urcite nema :lol: :lol: :lol:
edit 2: a ty tych 6 reprakov chces zapojit na autoradio co ma 2* X wattov alebo viac?
17.5.07, 19:35
Eště můžeš mít v ruce jenom kus nějakýho zvukovýho systému, např. Ford měl rádio, ekvalizér a zesilovač, dohromady skvělej zvukovej systém, ale jeden bez druhýho byl k ničemu, ekvalizér se zapojuje buď jako součást předzesilovače, nebo zkreslující modul mezi předzesilovačem a koncovým zesilovačem, takže jestli v sobě nemá výkonovej koncák, tak je ti asi k ničemu.
17.5.07, 20:08
