Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:36
 Kontrolka baterie Favorit
Příspěvek Kontrolka baterie Favorit
Po otočením klíčkem se zobrazí červená kontrolka BATERIE... po nastartování zhasne, někdy se mi včak stává, že kontrolka se vůbec nerozsvítí. Čím to může být, jak to řešit a mám se znepokojovat? Děkuji
18.5.07, 09:39
Příspěvek Re: Kontrolka baterie Favorit
Lukáš píše:
si změř dobíjení pokud tam máš 14 V ta se neznepokojuj, ale spravit by to chtělo miloš
18.5.07, 12:03
Kde to mám změřit prosím Tě. Dik
18.5.07, 12:19
Lukáš píše:
meria sa to priamo na batérii, ale podozrieval by som blízke prerazenie diódy, alebo odíde regulátor...
18.5.07, 12:49
Po zapnutí zapalování se musí žárovka VŽDY rozsvítit, po nastartování, případně zvýšení otáček MUSÍ zhasnout a za běhu motoru se NESMÍ rozsvítit. Leda když to chcípne... Jestliže se po zapnutí zapalování občas nerozsvítí může být zoxidovaný faston na alternátoru, nebo vadná žárovka.
18.5.07, 21:31
zkus napeti na baterii v celym rozsahu otacek, jestli bude v rozmezi 12-15,5V tak to neres, maximalne muzes preventivne ocistit a prostrikat kontakty kontoxem...
19.5.07, 00:00
[ Time : 4.337s | 11 Queries | GZIP : Off ]
