Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Buben škoda 120
Příspěvek Re: Buben škoda 120
Ne,vůle se neztratila,vůle tam je pořád,akorát nikomu kdo se na to díval nepřipadalo že by to mohlo být ložiskem,a navíc když jsme s tím pohybovali tak nejvíc zvuků šlo od diferenciálu,ale tolik jsme to už nerozděllávali,měli jsme to rozdělaný jenom k ložisku,komplet brzdy pryč,domek ložiska demontovaný,že bylo vidět jenom ložisko,a na ty vymezovací podložky mi to nepřijde,když jsme měli buben a všechno dole,tak stále v té poloose ta vůle byla znát při zahýbání s ní,ale ložisko se ani nehnulo,jakoby to bylo volný až někde dál v diferenciálu,tak nám to připadalo
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
21.6.11, 13:03
Tohle už na mě začíná být hodně složitý,asi to někomu dám ať to opraví a budu mít klid,stejně jak se znám tak to asi nevyřeším a akorát se u toho vynervím,to asi bude nejlepší :D
21.6.11, 13:12
čistě hypoteticky: Přijdu k bubnu, a zacukám s ním:
k sobě od sebe; vůle: ano x ne
nahoru dolů; vůle: ano x ne
zatočím kolem dopředu dozadu (je tam kvalt); vůle: ano x ne
21.6.11, 13:43
K sobě od sebe-NE
Nahoru,dolu-ANO
Točení kolem-ANO,navíc doplněno lehce skřípavým zvukem vycházejícím z diferenciálu
21.6.11, 13:54
takže se to v tom ložisku jako kýve jo?
21.6.11, 14:41
No tak to ložisko přece je výkyvné,normálně jakoby celá osa se v něm kýve,ale nahoru a dolu žádné vůle ložisko nemá,právě mě to bylo od začátku s tím ložiskem nějaký divný,protože je to tak 5měsíců co jsem nechával měnit všechna ložiska na nápravách,takže je tak 5 měsíců starý,to jsem se zapoměl hned na začátku diskuze zmínit
21.6.11, 14:50
a je to xD dela ti to jen jedno kolo? vypada to na zapomenuty orech v diferaku nebo rozpadly,
pokud kolem nejde k sobe ani od sebe tak to je OK
pokud kolem jde tocit kousek to je OK to jsou vule v prevodovce a diferaku
pokud kolem jde naklanet do stran jako s joystickem na mobilu tak je to rozsypane v diferaku.
22.6.11, 06:33
Dělá to jen pravé zadní kolo,levé je absolutně bez vůlí
K sobě ani od sebe nejde ani hnout,to je v pohodě
Kolo jde hodně naklánět do stran,na hřídeli to může být vůle tak 0,5mm,ale na kole to už udělá 2mm,a poměrně lehce,přesně jak píšeš,jako joistick na mobilu
v diferáku jsem určitě nic nezapoměl,ten jsem nikdy nerozdělával :D
22.6.11, 14:27
nemusíš ho rozdělávat aby se ti třeba vychechlal kámen nebo dokonce rozpadl ;)
22.6.11, 16:59
No žádný strach,teď budu nucenej ho rozdělat,nebudu čekat až se to rosype na prášek :shock: hnedka zítra se do toho dám
22.6.11, 17:23
Klid a vykašli se na to, to vydrží. Začni stavět vlečku a na kyvku se úplně vykašli :wink: Zbytečná práce
22.6.11, 20:18
No zatím budu nucenej to opravit,zatím jsem na to nesehnal dost peněz :shock: ........jinak,dneska jsme to z kamarádem rozdělali,a opravdu to bylo diferenciálem,kamarád v tom něco vyměnil,nevím co :oops: ,a od tý doby je to v pohodě,bez vůle
23.6.11, 16:58
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/kame ... c22775fe5a
tady tohleto vyměnil??? :D
24.6.11, 00:55
No mohlo to nějak podobně vypadat :wink: ,radši se ho zeptám než semka napíšu nějakou kravinu
24.6.11, 13:15
