Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:41
 Ložiska předních kol Š105L
Příspěvek Ložiska předních kol Š105L
Tak jak jsem čekal, ne dlouho po uvaření předních brzd začalo pískat ložisko. Je výměna předních ložisek složitá operace, nebo se to dá zvládnout samodomo? (bez vyrážečů, narážečů atd...) Lis mám.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.6.11, 09:02
Příspěvek Re: Ložiska předních kol Š105L
co si pamatuju z generálky brzd, to ložisko by mělo s maličkou pomocí průrazníku nebo nečeho jít v pohodě ven.
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
22.6.11, 09:03
Obě?
22.6.11, 09:06
přiznám se že se moc nepamatuju :oops:
22.6.11, 09:08
Kladivo, velky srobovak a za hodinu uz mozes sediet na pive.
22.6.11, 13:00
OK, dík.
22.6.11, 19:53
doporucuju vymenit i prachovku pokud je 105 ma
22.6.11, 20:08
Když máš lis, je to úplně supr. Ložisko nemá bouchací metodu rádo.
Výměna je jak pro kojence, není v tom vůbec problém. Kup si taky nové filcové kroužky za ložisko (každá strana jeden filc) a vazelínu bych dal třeba LV2-3
22.6.11, 20:19
Dobře, dík.
23.6.11, 09:56
Na skodovce je vsechno jednoducha zalezitost :-) Od brzd po prevodovku :) Hlavne to lozisko nepretahni.
23.6.11, 10:03
A co takhle plech pod nádrží? Pamatuješ :lol:
Minule jsem to ložisko utahoval tak, že jsem ho lehce přitahoval, dokud kolo neztratilo vůli. V Andrtovi je ale postup, nejdřív 15 Nm, pak poklepat, uvolnit o 180 stupňů a přitáhnout o 5 Nm. Tak ho zkusím.
23.6.11, 10:16
Ono s anové ložiská aj tak dotiahnu (aby nemali vôľu, ale aby nešli ztuha) a po pár 100 km je treba to skontrolovať, bo si to možno ešte sadne...a isto to píska ložisko, btw?
2.7.11, 08:23
To v nejbližších dnech zjistím. Už mi přišly ZKL, nic jiného jsem tam nechtěl. Ten zvuk se ostře projevuje v zatáčce doprava a při jízdě rovně, po zatočení doleva ticho.
2.7.11, 08:56
Zkusil si taky zahrabat šroubovákem mezi štítema kotoučem, aby to nebylo kamenem :D .
2.7.11, 23:02
No veď to, lebo sa mi nezdá, žeby ložisko pískalo...
3.7.11, 07:52
[ Time : 0.273s | 10 Queries | GZIP : Off ]
