FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Nefunkční světlo v kufru Felicia
Andres1985
Registrován: 24.6.11, 22:32 Příspěvky: 3 Bydliště: Praha 4
Zdravím všechny, moc prosím o radu.Pojistky, spínač v pátých dveřích i žárovka osvětlení zavazadlového prostoru jsou OK a přesto nesvítí světýlko.Nevim, kde najít plus, co by měl jít do lampičky.Díky za rady
| 24.6.11, 22:36 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Nefunkční světlo v kufru Felicia
nesviti to az se svetlama?
| 24.6.11, 23:24 |
Andres1985
Svítilo mi to i bez zaplých parkovaček a spínačky.Měřil jsem to a nejde tam plus,ale nevim odkud jde..
| 24.6.11, 23:35 |
Jak je ten svazek, který jde do levého zadního sloupku a pak přes husí krk do 5. dveří, tak tam hledejte tenký zelený drát s bílým proužkem. Ten vede k tomu spínači u zámku 5. dveří. Jestli nebude chyba tam, tak zkuste sundat ten plastový kryt u levé nohy řidiče pod palubkou a tam jsou konektory. Takovým způsobem je potřeba hledat.
Není jen špatně ukostřené to světýlko na tom plastu?
| 25.6.11, 00:02 |
Andres1985
Proměřil jsem kostru, kterou spíná mikrospínač v 5.tých dveřích do světýlka a to je OK.Když jsem natáhnul od baterky klemu +, tak světýlko krásně šlo a vypínalo při zavření kufru.Chyba je v tom plusu, který se někde přerušil,ale nevim kde, zkusim ten přední sloupek u levé nohy.
| 25.6.11, 10:01 |
Proměřit měřákem nebo zkoušečkou, jestli je u toho levého předního sloupku proud na konektoru. Pokud ne, tak se proud ztrácí někde po cestě k tomu konektoru. Nevím odkud je to nataženo, ale tipnul bych z pojistkového panelu.
| 25.6.11, 19:00 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
