Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 21:17
 Škoda 120L - špatně brzdí
Příspěvek Škoda 120L - špatně brzdí
Zdravím,
nejsem nijak velký znalec ohledně aut, ale vlastním Škodu 120L a když jsem jí dnes jel vyvenčit, tak došlo na to, že jsem v celkem strmém kopečku šlápnul na brzdu a celkem ve mně hrklo. Brzdový pedál šel až na podlahu a efekt žádný. Zkusil jsem to ještě párkrát a brzdilo to opravdu jen minimálně a až při podlaze. Jinak před tímto incidentem mely brzdy okamžitou reakci při minimálním šlápnutí.
Auto jsem odstavil a když jsem vylezl, byl cítit takový zápach, jako by bylo něco spáleného, přehřátého. Zkontroloval jsem kapalinu, byla plná nádobka. Chvíli jsem nad tím dumal, zkoušel rychle sešlápnout pedál pořád dokola (jak mi kdysi radil táta, že se mu to také stalo a tohle pomohlo). Pomohlo to minimálně, ale trochu přecijen. Jel jsem dál a postupně po cestě kontroloval hladinu nádržky s kapalinou - žádná změna. Pedál začal po nějaké době znovu reagovat, ale již ne tak dobře, jako dříve.
Teď více méně do půlky sešlápnutí nereaguje a dále reaguje celkem dobře, ale i přes to o hodně hůř než dříve. Zdá se mi, že se stav časem během jízdy stále zlepšoval.
Kapalina je i po dojezdu v pořádku a nic už nesmrdí.
A ještě bych dodal, že mi začala svítit kontrolka chyby funkčnosti brzd, což je pro mně pochopitelné, ale možná vám to nějak pomůže s dedukcí problému.
Věděl by někdo co s tím může být, případně co s tím dělat?
Díky za odpovědi.
120L, 5kv, 1986, bílá, "Sluníčko"
120L, 4kv, 1987, bílá, "Bílá vdova"
120L, 4kv, 1988, šedá, "Šedivá"
FA 135L, 1991, bílá, "Fáčko"
FE 1.3, 2000, bílá, "Felda"
OCT II 1.9, 2008, černá, "Ochcávka"
27.6.11, 02:47
Příspěvek Re: Škoda 120L - špatně brzdí
Chlape máš štěstí jako hrom, pokud se ti propadl pedal ale neubylo brzdovky tak mas KO hlavni brzdovy valec dle mne, cize vymenit, nezkouset laborovani s novyma gumickama apod... 500kč a jezdis dale :)
27.6.11, 06:31
Pokud brzdovka neubývá, mohl by propouštet hlavní brzdový válec. Měl jsem něco podobného. Kontrolka svítí, protože byl pedál až na podlaze a sepnul se spínač, který je u pedálu. Vyjel takový malý čep, ten zamáčkni a už kontrolka svítit nebude
člen Coupé clubu TW
27.6.11, 06:34
Ok, díky za odpovědi a ještě se zeptám - je dobrý nápad s tím jet zpět nebo by to mohlo přestat brzdit úplně?
Jo a ještě jsem si teď vzpomněl - když jsem zastavil hned jak to začalo blbnout, hladina brzdovky byla vlastně až podezřele vysoko, potom se to ustálilo a už se s ní nic nedělo, ale v ten moment byla až skoro po okraj přes filtr.
27.6.11, 09:28
Jak daleko bys s tím jel? Brzdí ruční brzda? Já tak jel asi 25km. Chce to pomalu, opatrně, předvídat. Pokud jelo auto za mnou a brzdil jsem ruční, šlapal jsem na pedál, aby se rozsvítily brzdovky
člen Coupé clubu TW
27.6.11, 10:10
Cirka 35 km po okreskách. Ručka brzdí ale není to nic moc ... Každopádně on i ten pedál brzdí, problém je, aby ta brzda nepřestala fungovat úplně ... Asi se stavim za člověkem, který provozuje veterán-klub Škodovek a WV v Zákolanech jestli s tím nepůjde něco udělat alespoň na dojezd domů.
27.6.11, 12:01
Ještě se zeptám - nemůže to být jen zavzdušněné?
27.6.11, 16:10
já měl snad stejný problém kapalina neubyla, odešel posilovač, jak ten je na tom?
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
27.6.11, 16:16
Hiro: To je ptakovina, pokud by nesel posilovac, tak by byl pedal tvrdy a brzdilo by to normalne (s vyssi ovladaci silou).
27.6.11, 16:20
no on si ten pedál dělal co chtěl jendou byl tvrdý jak píšeš jindy to bylo OK
27.6.11, 16:26
No tak to tady borec nema stejny problem ovsem...
27.6.11, 16:45
já taky píšu "snad" :wink: ale dobre, klid
27.6.11, 17:04
pokud máš špatný HBV, snadno se stane, že se brzdy "samy od sebe" zavzdušní. Právě přes špatně těsnící HBV.
27.6.11, 17:19
Mno, teď jsem si všimnul, že víčko nádobky s brzdovkou je prasklé ... Nemohlo se to zavzdušnit tím?
27.6.11, 19:51
Tak to skutecne nemohlo.
27.6.11, 19:53
