Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia - buchnutie pri brzdeni
Příspěvek Re: Felicia - buchnutie pri rozjazde
zabrzdiť, opreť sa o obrubník a s preklzom spojky dať motor do záberu nech sa v silentoch pootočí na max...
28.6.11, 15:23
A vtedy by sa mal ozyvat len ten vyfuk ci ako .. ?
28.6.11, 15:27
môže aj nemusí, ale otestuješ zavesenie motora...
28.6.11, 15:31
tu si myslim, ze problem az tak nebude. Davnejsie som pacil s motorm a skusal silenty, preventivne som vymenil ten na veku prevodovky, lebo bol uz trocha spadnuty a silenty vzpery a dolneho drziaka motora. Ten velky silent na motore vyzeral v poriadku, nemal volu..
28.6.11, 15:46
Akurat teraz ked som siel po mamu tak na dialnici vo vyssej rychlosti (90km/h) som si vsimol, ze ked z rovnej drahy dam trocha pravy rajd, tak sa ozve od stredu auta take mensie hucanie.. Nieco podobne, ako ked som mal na oktavke vybity vnutorny homos, akurat ze tam to hucalo aj pri nizkych otackach a VELMI silno.
Dnes som sa este chvilu posuval v garazi a zistujem, ze asi ten zvuk ide z lavej strany, co by tiez teoreticky nahravalo na ten lavy vnutorny homos..
28.6.11, 16:57
Příspěvek Re: Felicia - buchnutie pri brzdeni
Pozmenil som názov tejto témy, lebo by som sa chcel spýtať na ďalšiu anomáliu, ktorú som si všimol na aute.
Pokiaľ veľmi silno zabrzdím (cca tak, že kola sa dostávajú do šmyku) a keď sa už auto prestáva hýbať (jednoducho v momente, kedy vás to hádže z pásu späť do sedadla), tak počujem od náprav také rupnutie plus mám pocit, ako keby mi odskočilo koleso. Žeby za to mohli čínske VIKA silentbloky (vlastne celé ramená), ktoré si vermomoci vymedzili vlastnú vôlu? Inak keď som sa pozeral na nápravu, tak som nikde nenašiel nič povolené..
PS: tento pôvodný probém, ktorý som tu riešil je už vyriešený.. stačilo dotiahnuť silent na prevodovke.. Oprava na 5min a všetko je v cajku ;)
Naposledy upravil Pavelo dne 25.10.11, 21:00, celkově upraveno 1
25.10.11, 01:05
Já jednou koupil taky ty levné ramena VIKA na fáčko a tuhle značku už nikdy více. Vodní pumpa po roce KO, ramena jsem koupil levně, ale asi po měsící mi odešel jeden kulák, raději jsem vyměnil oba. Zadní silenty asi po roce taky úplně obervané, dal jsem ze staršího typu. Zatím to funguje, ale co nevidět budu dělat celou přední nápravu nanovo a z lepších dílů než těch čínských sraček. Od těch už se budu držet raději dál. Co jsem od nich koupil, stálo za h..o, ještě jsem nenatrefil na dobrý kus. Je jedno co je to za díl.
25.10.11, 14:59
Ciže tiež si myslíš, že tie zvuky od podvozku a to odskakovanie kolies môže mať za následok tie lacinné ramená ?
25.10.11, 21:00
Taky mám ten problém - klepnutí při rozjíždění i když nebrzdím (původně jsem měl podezření na zatuhávající třmen brzdy a že to klepnutí je vlastně když se rozběhne kotouč a třmen se odlepí)
Tak zkusím přitáhnout silent na převodovce a uvidím - už mě to totiž pěkně se*e a furt nevím co s tím.
Zajímavost: Také se to začalo projevovat, až sem povyměňoval čepy, klouby, ložiska atp... :-(
1.11.11, 12:25
