Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 06:00
 Blbbne přepínání plyn/benzín
Příspěvek Blbbne přepínání plyn/benzín
Mám problém a nevím si rady. Při poloze na pyn to jede, pak to prepnu na beno dolu a po chvilce to zacne blbnout a kdyz to dam do mezi polohy tak to furt jede na beno a nevyjede se obsah v karbecu a kdyz to prepnu zpět na plyn tak to cuka a trva nez to vyjede ten benzín na cistej plyn. Jedná se o formana 92.
Ví někdo na co kouknout? Díky
Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák
Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
28.6.11, 20:19
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: Blbbne přepínání plyn/benzín
no moc se v tom nevyznám ale mohl by to být jen vadný elektromagnet který zavírá nebo otvírá přívod benzinu do karbecu ....
29.6.11, 19:59
Ten magnet je přímo v karbecu?
30.6.11, 11:42
mezi čerpadlem a karbecem, většinou uchyceny na víku ventilu.
pokud je vadný ten selenoid nebo chyba v elektrice, lze ho manualně zpruchodnit dotažením šroubku po směru hodinových ručiček
30.6.11, 12:41
Díky za rady. Zřejmě to je plovákem kterej je špatnej. Vyměním a uvidím.
30.6.11, 14:49
Co s tím má společného plovák? Pokud najdete el. ventil na benzín, je tam i el. ventil na LPG. Vemte zkoušečku, ale lépe měřák a zkuste postupně měřit napětí na obou el. ventilech, při jednotlivých polohách přepínače. Při poloze přepínače na LPG by měl jít proud jen do el. ventilu plynu, do el. ventilu benzínu ne. Při přepnutí přepínače na benzín to samé ale naopak. Do el. ventilu plynu by neměl jít proud a do el. ventilu na benzín by proud měl jít. V mezipoloze přepínače nesmí jít proud ani do jednoho ventilu. Jestli tomu tak nebude, je špatný nejspíše ten přepínač na krabičce. Je-li tomu tak, ale přesto to blbne, tak je špatný některý z ventilů, nejspíše ten na benzín. Zkontrolujte ukostření obou ventilů. Pokud jste nepochopil co jsem teď psal, tak jedině LPG servis.
30.6.11, 15:13
varok: Díky moc za radu, zítra to proměřím. Říkal jsem si že by mohl ten plovák mít na něco vliv. S plynem nemám moc zkušeností.
30.6.11, 21:21
nebo je v haji prepinac na LPG
30.6.11, 21:30
plavák by to tiež mohol býť, prepne na benzín, komora sa preplaví a benzín motor zahltí....
30.6.11, 22:17
ono při provozu na LPG není v plovákové komoře benzín, plovák "klepe" až se uklepe ... nejdříve proměřit ty selenoidy u motoru, nebo si vem pomocníka, ať posloucá, zda cvakají . občas bývá stuďák v tom přepínači
1.7.11, 10:24
:roll: A co jsem psal? Ať zkontroluje ten přepínač LPG a oba el. ventily. Vlastně jo, když tady pak někdo čte jen poslední příspěvek. Hlavně že tady pak členům rozdávají nepěkné tituly.
1.7.11, 15:37
ja som napísal že by to mohol byť...
samozrejmosťou je kontrola tých ventilov...
1.7.11, 20:59
Příspěvek Re: Blbbne přepínání plyn/benzín - Vyřešeno
Tak plovák vyměněn a vše funguje jak má. Pro jistotu vše skontrolováno dle vašich rad. Díky za pomoc
2.7.11, 13:35
ahoj...chcela by som poradit.Po nastartovani na benzin ide oki ale ked to prepnem na lpg tak mi motor zhasne.ked potom stratujem na plyn chyti normalne. niekde sa mi stracaju otacky... za odpovede dakujem...
27.8.11, 13:40
sela1972 > a jaky system pripravy smesi to priblizovadlo ma? treba to je uchlastane
27.8.11, 14:49
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
