Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:08
 jak vytáhnout pojištovací šroub
Příspěvek jak vytáhnout pojištovací šroub
zdravím nějak se mi na pojištovacím šrubu co mám na litáku ztrhali ty drážky a když tam dám ten protikus tak to vůbec nezabírá a nedosedá do těch drážek nevíte někdo jak by se to dalo vytáhnout ten šrub aniž bych poškodil nějak ten liták?
24.5.11, 22:13
Příspěvek Re: jak vytáhnout pojištovací šroub
pokusit se na to nabouchat o něco menší oříšek či torx ja takto uspěl na kole transportéru :wink:
felda combi 1.6
24.5.11, 22:21
musíš sehnat něco takovýho http://www.dovavanik.cz/Vybaveni-pro-pn ... mlid=71631
25.5.11, 09:08
ak mas pristup k sroubu tak navarit nan asi 7mm sroubu s hlavou klasickou 6 hrannou, nenavarovat dlhy sroub, odtrhnes ho ....nevydrzi na krut...musi byt kratky, a dookola privareny...
www.pixsite.net
25.5.11, 10:46
To si myslím že by ten hliník nevydržel....
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
26.5.11, 10:27
Pokud by ses trefil a liťák zakryl a vařil po malých kouskách s velkými přestávkami, mohl by to přežít.
26.5.11, 15:30
ze sa trafis a budes to bodovat raz z jednej strany a potom oproti...tak to musi prezit..samozrejmost spongia s vodou....po kazdom bodnuti zachladit
www.pixsite.net
26.5.11, 18:39
vraz na ten sroub trubku, tu k nemu zevnitr privar a tim to dostan ven
30.5.11, 23:32
Měl jsem stejný problém, jak píšou kolegové nademnou, navařit na šroub jiný "šroub" (nebo jen hlavu) a utrhneš to. Mě se to povedlo na všech 4 kolech. :wink:
2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD
2009 Ford C-Max 1.8 16V
2004 BMW R1150 GS
2002 Citroën Berlingo 1.4
30.6.11, 20:44
namlatit mensi orech :)
1.7.11, 06:18
základ je kulatina kladivo a pořádně mu nabacat někdy jde sám,
pokud je zarezlý pak ceočko :wink:
1.7.11, 10:02
