Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 05:29
 Brzda Filcka
Příspěvek Brzda Filcka
Zdar,
kamaradka ma Felicii(1.3mpi) a obcas se stane, ze se ji nevrati brzda(myslim tim pedal samozrejme). Respektive nevrati se az nahoru(cca 1-2cm)... Pry ji menili brdovy valec a porad to samy(prijde mi to jako blbost, ze to menili ale budiz). Ja si spis myslim, ze to bude nekde primo v tom pedalu. Nesetkal jste se s tim nekdo? Popravde, jsem se tam jeste nepodival, takze podrobnosti az tam juknu...
Dik
PS:
kdyby mi nekdo lehce posal jak u filcky seridit spojku, byl bych tez vdecen... Pokud je to stejny jako u Favorita, tak na to knizku mam...
6.7.11, 13:04
Příspěvek Re: Brzda Filcka
spojka je stejná jako u favorita
nevracení brzdy dělá buď posilovač nebo osa pedálu - je to uložený do plastu a on někdy věkem zbobtná a pak to jde tak jak to jde...
6.7.11, 13:29
plastový pouzdra
6.7.11, 18:22
Ok chlapi kouknu na to a uvidim... Zatim dik...
10.7.11, 17:25
mě zase neco podobného dělala brzdová čelist vzadu..jak jsem zastavil uplně a bylo horko tak se mi žvejk tak nějak nebo žvejkal pedál..jak to chodilo tak se mi to přidíralo vzadu o štít
Felicia BMM 40KW LPG
18.7.11, 17:42
já měl jednu feldu co stála tři dny v garáži nebo týden a byly totál bloklé zadní kola, musely se urvat,
vyměnil jsem pakny lanovody, kapalinu, nechal stočit bubny , všechno v pohodě, táden žádný problém majitel dal feldu do garáže a za tři dny bloklé kola, :shock: :shock:
vyměnil jsem ještě prasátka a bylo po problému, že by ty staré byly nějak nadměrně orezlé to ne, je tomu cca pět let a felda nemá problém s brzdama jezdí tak 3OOO km za rok a stojí věčně v garáži :wink:
20.7.11, 07:14
