Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 14:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Napojenie výmenníku...
Příspěvek Napojenie výmenníku...
ako viete mám v úmysle nahodiť tepelný výmenník voda/olej, v podstate už na to všetko mám, chýba mi akurát matka ktorá uchytáva výmeník na ten špeci šroub, ale to nahradím závitom so starého filtra...
ale čo som chcel, pôvodne som chcel napojiť výmeník na výstup z kúrenia, hodiť tam "T" a z výmeníku to pustiť na vstup chladiča, pôjde 1.6 takže trubka pôjde okolo, nevýhoda je že musím jednou hadicou obchádzať motor...
napadlo ma či sa nedá nejako využiť ten vypúštací otvor pre priestor pri vložkách :?: :?:, tam voda nieje ešte tak horúca a olej by sa držal podstatne nižšie ako na pracovnej teplote motora... a to je tesne blízko olej. filtra....
5.7.11, 22:36
Příspěvek Re: Napojenie výmenníku...
Michale já myslím že není problém.Bude to stejný jako druhá strana co jde do topení nebo na ohřev sacího potrubí,tedy voda před termostatem...
5.7.11, 22:55
zasa nechcem malý okruch predlžovať, už tam aj tak mám LPG reduktor, a nech tam je čo najmenej vody, keď dám 1.6 chladič musím prerobiť spodnú trubku to bude aj tak cca o 1l vody viac, a nechcem predlžovať reakciu kúrenia pri studenom štarte, teraz to kúri perfektne, ideálne by bolo použiť výstup s ohrevu sytiča u karbecu, ale to tam už nemám...
na tú záslepku na bloku vraj pasuje nátrubok na hadicu posilovača na saní... myslím že to tak aspoň skúsim, však vrátiť, prípadne prerobiť sa to bude dať hocikedy...
5.7.11, 23:09
Ja budem davat vymennik normalka za reduktor. Ono tomu oleju 80-90C vobec ale vobec neuskodi, a viac v okruhu nebyva. Prave za 4 vlozkou jak je vypustak bloku byva teplota aj vyssia pretoze voda tam moc neprudi, a druhy problem asi u teba nebude kedze mas blok hadam cisty aj zvnutra.
6.7.11, 06:59
ja si myslim, ze je to dobry napad, rozhodne tim pomuzes chladicimu okruhu tim, ze bude cirkoulovat voda i za vlozkou..kdybys nevedel co tam zasroubovat, tak tam pasuje ten curacek co se na nej nasazuje hadice k posilovaci, na sacim potrubi S120
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.7.11, 08:50
michalkatka píše:
Dle me je tam naopak nejhorcejsi, nekdy bych to mel zmerit at neplacam blbosti :-) Ale oleji to spis pomuze pri studenym startu. Nevidim v tom sebemensi problem.
6.7.11, 10:46
najväčší ohrev vody prebieha v hlave a vrchnej časti vložiek, navyše, dole pri čerpadle tá voda ešte moc ohriata nieje...
nepasuje nátrubok z Favo sania :?: 120 nemám....
6.7.11, 13:14
Lenze ona dierka nieje pri cerpadle ale na druhom konci, presne pri tej vlozke jak sa vzdy prehrieva :)
6.7.11, 13:31
hej, už som to pozeral, takže ešte lepšie keď bude tatiaľ voda cirkulovať...
tie nátrubky Favo a 120 sú rozdielne?
7.7.11, 15:56
budem si ten nátrubok musieť vyskúšať na starom bloku ( ten je už zahádzaný na spodku, ale keď ma ignorujete čo už s vami ), sacích potrubí Favo mám dosť...
Ako na just to pasovať určite nebude...
8.7.11, 16:25
nemá to tu napojené priamo na ten šroub :?:
8.7.11, 16:32
Myslím si, že má.
A ty holendry.. pokud si správně vybavuju, tak ten, co měl Favorit, je o dost menší než ze Š120.
8.7.11, 18:08
tak skúsim pozháňať nejakú náhradu, alebo zo 120...
nakoľko to v tom zapojení urobí ďaľší okruh, nebude problém s vodou pre chladenie a kúrenie, teda že by tam bol nedostatočný prietok :?:
8.7.11, 21:11
No my mame velka cerpadla a problem s tim nikdy nebyl. Snad nebude ani u fava.
8.7.11, 21:26
dám to dokopy a uvidím...
8.7.11, 22:25
