Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Otáčkoměr š.120 do feldy MPI
Příspěvek Re: Otáčkoměr š.120 do feldy MPI
Beta1 to vypadá dobře ještě prosím tě kde najdu ty dráty na které to napíchnu popřípadě barvy dík
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
8.7.11, 11:32
dráty nenájdeš, to sú priamo výstupy s lišty na sviečky...
to sa mi nezdá ako dobrý nápad...
stále mi vŕta hlavou prečo budíky Favo BMM pracujú aj na karbec aj na BMM, však to je len čítač impulzov, aj keď s karbecovej indučky idú pílové impulzy, na vstupe to bude mať klopný obvod ktorý to prevedie stejne na pravoúhle a priamo na vstupe to má aj tak 5V zenerku... nepomohli by ti črebá BMM otáčkomera :?:
problém by nemal byť ani v tom že signál je vedený od mínusu indučky, alebo pravoúhly voči zemi, aj tak tam prebiehajú pulzy voči zemi, pri karbecovom pílových 0-12V, pri BMM 0-5V, na vstupe otáčkomera to aj tak oreže na 5V...
skús poriadne prezreť to tvoje zapojenie neprehodil si napájanie zo signálom :?:
8.7.11, 11:50
Ale michal, karbecovy pripaja a odpaja zem... Tam budes 12V hladat marne.
8.7.11, 11:56
a keď ETZ ( prípadne kladivko ) odpojí zem tak sa tam objaví čo :?: medveď :lol:
( neviem ako prebieha nabíjanie, ale voči zemi ta potenciál mení )
8.7.11, 12:01
darklord píše:
No pockej, kdyz mas kontakty spojeny, tak na obou stranach mas 0V. Kdyz kontakty rozpojis tak na jednom je 0V a na druhym 12V z napajeni civky.
8.7.11, 12:05
Ano a ked bude MPi miesto uzemnovania pripajat plus tak nameriame co? Nameriame ho**o kedze medzi plus-plus bude 0.00V
8.7.11, 12:13
Matthes píše:
presne to mám na mysli...
8.7.11, 12:24
Mozna by stacilo na vstup otackomeru hodit nejakej odpor proti zemi, ne?
no zkusím tam zítra hodit ten rozdělovač ze 105 a uvidím jestli to pojede tak ho tam nechám na okrasu a po srandě. Aspoň můžu machrovat že mám MPI s rozdělovačem :lol:
Zatím díky všem za odpovědi zítra se ozvu jak jsem dopadl.
8.7.11, 12:40
Milan Koukal píše:
Na tom obrázku to přece máš.
Na zapalovací liště je konektor se čtyřmi dráty, kladné impulzy drát šedý/červený, záporné impulzy drát zelený/žlutý, kostra hnědý, plus 12V červený.
8.7.11, 20:49
tak mi to nedalo a zkoušel jsem ten rozdělovač a nefunguje to, jde to jen když zapojím i indučku (naprázno bez VN kabelu) což je na pytel zítra zkusím 1 možnost od Bety1 a uvidím
jo ty odpory mají mít kolik W? stačí 0,5 nebo raději víc ?
8.7.11, 21:09
vyskúšaj, ale osobne si myslím že to nepôjde, na konektor zapaľovacej lišty idú tiež pravoúhle impulzy, lišta má výkonový modul v sebe...
ak ti ten otáčkomer nešiel ani na kontaktný rozdeľovač chyba bude v jeho zapojení, alebo je zlý...
8.7.11, 21:17
vždyť jsem psal že funguje ale musí tam být zapojená k tomu cívka
8.7.11, 21:27
Milan Koukal píše:
všechny odpory miniaturní, stačí 0,5W
Pokud ten otáčkoměr skutečně pracuje jen se zapojenou VN cívkou, je zřejmé, že potřebuje ke své činnosti impulzy v řádech stovky voltů
Pokud ti to zapojení s tranzistorem nepůjde, dej místo kolektorového odporu tuto indukčnost a k ní paralelně kondenzátor 100n/400V.
http://www.gme.cz/cz/11p-104j-p611-189.html
Naposledy upravil breta1 dne 8.7.11, 22:13, celkově upraveno 1
8.7.11, 21:58
zapojení jsem měl tyto
Uploaded with ImageShack.us
8.7.11, 22:08
