Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:23
 drží přední brzdy Fabia
Příspěvek drží přední brzdy Fabia
zdravím, nedávno jsem známé měnil destičky i s kotoučema a první den vpohodě..a další dny vždycky po ránu ji dží brzda..a nevím čím by to mohlo být jestli se nevrací píst ale a nebo destičky mám trošku vzít smirkovým papírem abych tomu trošku pomohl..je pravda že má s novýma kotoučema a destičkama najeto 80km ale i tak se mi zdá ze by ji to nemělo držet po ránu. Díky za odpovědi.
Felicia BMM 40KW LPG
18.7.11, 19:48
Příspěvek Re: drží přední brzdy Fabia
jo a kotouče se nijak nezahřívají
18.7.11, 19:51
jak drží brzda? Jako že se nevrací pedál? Nebo se to nedá odbrzdit? Obvykle se přilepí pakny vzadu, když parkuje s ručkou...řešení: nechat tam jenom kvalt
18.7.11, 20:27
podle toho co mi popisuje známa tak že se nemůže rozjet..jakože ji to nechce pustit vycouvat :) ale že předtím jí to nikdy nedělalo až potom co jsem ji vyměnil ty přední brzdy..jo a pedál se prej vrací
18.7.11, 20:36
a nezůstává to opravdu vyset na zadku? Pozná to uplně jednoduše pokud jí nejde vycouvat a to tak že se jí bude zadek při couvání nadzvedávat (rozuměj, zadek auta se bude nadzvedávat. Její zadek asi ne, leda že by se plynem opřela o podlahu a chtěla ještě víc :-D )
18.7.11, 21:25
:D:D:D:D:D:D jako já to tak nějak chápu..a taky vím že Fabkám se celkem přilepují ty pakny...což o to..to i Feldám, ale přes léto se mi to ještě nestalo..jsem to neviděl co ji ta Fabka dělá, ale člověk z toho neni dvakrát nadšený když něco dělal na autě a pak to tak nějak začne blbnout a ještě mi tvrdí že jí drží fakt předek..no každopádně se asi budu muset jet na to kouknout co nejdřív..jinak z toho nebudu spát ani já :D:D
18.7.11, 21:47
ale když to tak fakt vezmu tak je určitě 100% možné že to bude paknama vzadu páč já jsem ji tu ručku předtím pořádně zatáhl tak si ji ani ona nezatahne :) tak jestli jsem tam nějak špatně posunul ten samostav..tak možná že by pomohlo to trošku vzadu promáznout a kouknout se co a jak :)
18.7.11, 22:03
zdravim, tak jsem to odzkoušel byly to pakny vzadu co ji držely..že prej to tedy začlo až potom co umyla auto vapkou :D tak to čase asi přestane..když ne tak budu rozdělávat a namažu..ale jedné věci jsem si všiml jak jsem to byl projet..jeden kotouč vepředu se zahřívá víc jak druhý a shodou okolností na straně kde šel ten pístek trošku hůř zastrčit..tak mám ještě takovej dotaz mám to nechat ještě tak s tím že si to sedne nebo mám namazat pístek..popř. čím bych ho měl namáznout :) díky
19.7.11, 08:56
U feldy to mám podobně, hřeje se mi o chlup více ta strana, která šla hůř zatlačit. Ze začátku se to hřálo víc, ale nějak si to sedlo a důležité je to, že po zabrždění, zastavení, jde s plovoucím třmenem hýbat, je to volné, destičky kotouč nesvírají.
19.7.11, 09:03
jo tak to jsem nezkoušel jestli jde s třmenem hýbat normálně, ale zvednul jsem to kolo a šlo s tím vcelku normálně otáčet..zvednul jsem i potom druhé kolo a taky šlo vcelku normálně otáčet ikdyž abych nekecal možná že to šlo o chloupek lépe..tak nevím no..takže mám ještě zatím vyčkávat co bude jo? ale celkem mě to štve no..jako jedno kolo je takové vlažnoučké ikdyž zkoušel jsem to 2x a i to vlažňoučké bylo předtím trošku teplejší jak jsem to zkousel na poprvé :D ale napodruhé když jsem to žkoušel tak jeden kotouč vlažnoučký a drý pálil do prstíku ale šlo na tom udržet prst :)
19.7.11, 09:16
pístky se mažou breoxem, když před zatlačením trochu kápneš pod manžetu, jenom tomu prospějěš...
19.7.11, 11:56
tak ten breox ptal jsem se snad všude a nikde neni k dostani..tak čím jiným?
29.7.11, 20:38
Zdar hoši,
to by aj mňa celkom zaujímalo, že čím to namazať??? Tiež sa chystám na kompletnú výmenu + hadice....
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
2.8.11, 15:58
přijde na to
co chceš mazat
a na jakém autě
3.8.11, 05:47
to CROWACK: kamarát skús prečítať pár postov predo mnou :D Keď sa bavíme o fabke a mám ju aj v podpise, tak by som napísal ak by sa jednalo o niečo iné :)
Dal by som moju reakciu aj priamo citovať, ale to by muselo ísť priamo citáciou zareagovať na posledný možný príspevok....
3.8.11, 17:32
