BORISROSSI
Registrován: 30.6.09, 22:59 Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
 Spojka favo
Čaute, mam na favorite novu spojku LUK, komplet lozisko, pritlacak a lamela, ked som ju nastavoval nechal som to tak ze je pedal spojky asi 1,5cm pod pedalom brzdy, cital som ze by mal byt zarovno ale radit ide dobre, spojka zabera pekne, nesmyka ani nic podobne, moze toto nastavenie sposobovat vyskakovanie rychlosti ak pustim za jazdy plyn so zaradenou rychlostou alebo to bude prevodovka k.o.? Nevyskoci zakazdym iba oibcas a paka ostane v takej polohe ze pocut ako pocita zuby, najcastejsie na stvorke. Pákov sa dá hýbať velmi lahko, kladie ruke dosť malý odpor, teda v porovnani s inymi favoritmi v ktorych som isiel, čo vy na to? To nastavenie spojky či prevodovka? a ak prevodovka tak čo v nej môže byť zlé? Vďaka
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
| 21.7.11, 11:12 |
fatal
 Re: Spojka favo
Nemáš spíše vytahané silentbloky?
| 21.7.11, 11:16 |
BORISROSSI
 Re: Spojka favo
vsetky silenty vratane vzpery su nove, je po generalke motora a naprav, olej v prevodovke meneny pred asi 1000km pri vymene spojky, PP80
| 21.7.11, 11:42 |
 Re: Spojka favo
ohnuté tiahlo, alebo pomocná tyč radenia... príliš veľké vôle v mechanizme a rýchlosť nezaskočí vždy na doraz...
| 21.7.11, 19:56 |
BORISROSSI
 Re: Spojka favo
aha, no to by mohlo byt, vdaka, mam druhe favo tak skusim vymenit komplet, mate nejaky trik ako vyklepnut ten kolík z tyce radenia? ja ked som naposledy vyberal motor tak som uz na to nemal nervy a odmontoval to aj s pakou a povysunul cez predok auta s prevodovkou  ako na to? bojim sa ze ak do nej budem mlatit ohnem ju...
| 21.7.11, 22:01 |
Kristensen
 Re: Spojka favo
je na to vytlačovací přípravek, nebo holt vyklepat ven, jinak ten pedál si srovnej aspoň na úroveň brzdovýho pedálu.
| 22.7.11, 00:33 |
 Re: Spojka favo
kolík vyrážam urobeným prípravkom, a keď je tá diera vyvachtlaná tak to robím takto...
| 22.7.11, 14:05 |
BORISROSSI
 Re: Spojka favo
michalkatka, budes taky dobry a hodis mi sem foto toho pripravku co si si vyrobil?pomajstroval by som to tiez, zakazdym ho vyklepavat je otrava a okrem toho ked je dost hrdzavy tak sa skor rozpadne a aj tak nejde von, ten srob miesto kolika vizera dost rozumne, mozno este pridat poistnu matku a je vybavene, vdaka
| 22.7.11, 22:25 |
 Re: Spojka favo
kulatina 8mm na konci osoustružená na asi 5 mm
| 22.7.11, 22:51 |
 Re: Spojka favo
je to vyrobené s piestnice podpery 5tych dverí, vyrážam to zhora cez dlhú tyčku na golu, a z dola to ešte zapriem takým malým heverom nech to tiahlo z prevodovky neohnem...
| 24.7.11, 17:11 |
