Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 20:41
 Co s tím ? Rez je potvora
Příspěvek Co s tím ? Rez je potvora
Zdravím,
lem levý zadní
blatník L
blatník P
Tady je par fotek z Felicia combi 1,9D
Potřeboval bych prosím radu od vás.Kytoval jsem jen jednou a to hoodně zpět.
Chápu , že lem by chtěl vyříznout a dát nový.Ale to spíš nebo určitě příští rok (finance)
Teď bych potřeboval co s tím před zimou.
Vím jen , že se musí veškerá rez odstranit až na plech.Pak důkladně odmastit.
Ale pak co . Jen natřít základovkou a nebo to bych asi spíš vykytovat, přebrousit a natřít základovkou?
Rez je jen na těhle místech :) Nikde jinde není proto to snažení
Prosím o radu a zkušenosti od vás.Děkuji předem
3.8.11, 11:32
Příspěvek Re: Co s tím ? Rez je potvora
jedine vyvarit... alebo to obrusit, vytmelit a na jar to bude vonku...
Este sa to da vyrezat a vylaminovat, ono to 2-3 roky bude vyzerat ok, ale robota je skoro rovnaka ako pri vyvarani... takze sa to neoplati, CO zvaracku ma dnes kazdy druhy kutil :idea:
Dočasně jsem lemy řešil tak, že jsem obrousil, co odpadávalo, a natřel tlustou vrstvou tlumexu. Ono to sice pod tím hnije dál a asi i rychleji, nezachráníš to, ale pár měsíců to vypadá jako by to na šrot nebylo. A pak holt pořádnou opravu...
3.8.11, 12:44
A co třeba použít kyt se skelnými vlákny na lem.To by se dalo.Ono to na fotce vypadá jako by to bylo po cele délce,ale ono to ma cca 3-4cm po delce.Pak je celej lem čistej.A na blatníky bych použil odrezovač a pak kyt se základovkou.
Co vy na to.
Vím není to na dlouho ,ale přeci jenom lepší než nic.
Jen třeba pořaďte s jakým typem kytu máte dobré dobré zkušenosti ?
3.8.11, 15:34
nemá smysl kytovat (ano je to kyt s tvrdým Y) jak do toho sáhneš nezbyde ti nic
3.8.11, 17:36
ano ano na toto se nešahá, nebo ti to zůstane v ruce, maximálně oplácat plastelínou a přetřít ať to tak nebije do očí, chvilu to vydrží, na jaře vyřezat a povařit, je to jako rakovina...
3.8.11, 18:33
Ty místa na fotkách vypadají už rezlé moc. Každé snažení je na pár měsíců. Jak psali kluci, v takovém případě je nejlepší oprava vyřezat a vyvařit. Samozřejmě potom dobře ošetřit.
3.8.11, 20:06
řezat řezat řezat ;) lemy nejsou taková pálka jak výměna komplet bočnice a vším tím spojeného ;)
3.8.11, 22:47
Tak dík za rady.Co jste psaly jsem vesměs tušil.Na jaře to pude pod kudlu :) A před zimou to jen zamaskuju.
Ještě jednou díky
4.8.11, 09:15
podobné kolega zamaskoval a 2 roky to vydržalo, z vonka to vybrúsil kartáčom vo flexe, natrel nejakým sajrajtom, na to základovka 3x, zvnútra to vystriekal Motipom na ditiny...
4.8.11, 12:21
lexxi píše:
Zdravím,
lem levý zadní
blatník L
blatník P
pořádně obrousit až na kov vydlabat rez odrezovač zatmelit nasříkat základovkou potom zatmelit tekutym kovem po zatvrdnutí přebrousit potom karosářskej tmel plnič barva.tekutý kov 120 kč základovka 130 kč plnič 100kč tmel 200kč
10.10.11, 20:00
Zdravím škodováci, vím, že to tu už je řešeno několikrát, ale přesto se zeptám a budu doufat, že mě neodkážete na hledání. Chci jenom dočasně zamaskovat tuto korozi, ale mám strach, že když do toho rýpnu tak udělám ďouru jak do pr…. Nemám momentálně dostatek financí na to, abych sháněl 5té dveře, tak to chci pořešit aspoň do jara.
Myslíte, že se tmel s vláknem chytne??
Jeste dotaz jak zde vkladat foto ??
Felda 1,6 r.v. 97
12.10.11, 22:11
podlep to zospodu gafou, (nech mas na co napatlat tmel) a ten s chlpami bude OK. vydrzi to 1-3roky (podla toho ako velmi odstranis hrdzavy kov okolo.
super a jeste se asi hlupe zeptam co je to ta GAFA?? :oops:
Felda 1,6 r.v. 97
12.10.11, 22:18
Strieborna, alebo cierna (biela) paska s textilnou mriezkou. Pouziva sa na koberce napriklad...
Vo svete znama aj pod oznacenim "duct tape"
