masster
Registrován: 30.12.09, 18:32 Příspěvky: 87 Bydliště: Komárno
 Re: Nové rádio do Fabie
a toto autorádio http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1031290 Píše ze to má iso konektor , alebo nejaké iné rádio do 130€ podmienka výstup na sub , usb viete poradiť ? poprípade čo mám dokúpiť . dakujem edit: ide o fabiu combi R.v 2001 je tam original radio skoda na kazetu
| 7.8.11, 14:28 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Doporučuji toto, mám ve Fabii 2004 podobné. Jak můžeš vidět na předchozích fotkách tak perfektně ladí s interiérem. http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... id=1035862Dokoupit stačí tento anténní adaptér: http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... k-207.htmlA horní rámeček do palubky: http://www.autoprofi.cz/skoda/autohifi/ ... eleny.html
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 7.8.11, 18:53 |
masster
a nevies predne repro su 13 cm alebo 16,5cm ? lebo si to pletiem :S zadne v combi su tusim 6x9 oval či ? a ake repro tam mas znacku ?
| 7.8.11, 19:16 |
novomi
Tak to bohužel nevim, přední mám origo, zadní nemám.
| 7.8.11, 20:46 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
masster píše: a nevies predne repro su 13 cm alebo 16,5cm ? lebo si to pletiem :S zadne v combi su tusim 6x9 oval či ? a ake repro tam mas znacku ? predne neviem na sto pro ale asi 16,5 zadne na beton sa Ti tam vlezu jedine 4x6 ovaly
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 25.10.11, 19:35 |
martin.prochi
| 11.12.11, 16:03 |
onakvee
Registrován: 7.6.06, 07:12 Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
Ak to nieje uz pase: Na tom prvom obrazku kde je vyvod z auta vyberies s toho plastu ten cierny a hnedy konektor (aby boli svlast). Ked kupis radio, tak bude mat bud svoju prechodku do ktorej (protikus ISO -samicu) pichnes tie konektory co ti idu z toho panela (kotre vyberies z vlast)....alebo (nepoznam tie radia co uvadzas) moze byt bez prechodky a ten protikus ISO bude mat zabudovany priamo v skelete radia, kde ho zase len napojis ako uvadzam vyssie. Jedine co ta moze zmiast je, ze mozu byt prehodene kable na napajanie radia (obecne je to zlty a cerveny) jeden je stala stava 12V tzv. pamat radia a druha stava je spinana cez klucik, ak bude vseko fungovat ale nastavenia sa budu po vypnuti klucika mazat..treba tie kable medzi sebou prehodit
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
| 12.12.11, 00:14 |
martin.prochi
Díky moc za radu! A ještě by mě zajímal váš názor - jaký podsvícení byste si vybrali raději? Červený nebo zelený? Zelený se sice víc hodí k palubovce (tam je podsvícení taky zelený), ale na druhou stranu nevím, jestli nebude v noci moc oslnovat...?
| 12.12.11, 02:45 |
fatal
Osobně podle palubovky.
| 12.12.11, 10:33 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
onakvee > ale ten FAKRA je rozmerove jiny nez ISO takze radsi pres ten adapter, jestli sem to pochopil tak ma auto nove v zaruce a dodelava si autoradio
| 12.12.11, 10:49 |
onakvee
Podla obrazku sa mi to zda byt rovnake, ale hadat sa nebudem...mozne to je. Snad napise ako mu to slo. Ano pokial je auto v zaruke, tak treba vsetko spravit tak by sa to bez nejakeho zloziteho zasahu dalo velmi lahko vratit do povodneho stavu.
| 12.12.11, 13:04 |
21lucas
ja se nehadam ja to mel v Citroenu a proste nepasoval
| 12.12.11, 13:06 |
onakvee
v pohode, tak citroen to je sorta sama o sebe....frantici musia mat vsetko extra
| 12.12.11, 13:12 |
21lucas
to neni jen u francouzu, proste klasicke ISO uz je zastarale vsichni se snazi do aut montovat tento MOST konektor, protorze do nej jdou zapojit i dalsi zarizeni jako CD menic, AUX, apod a na odjisteni staci preklopit jednu packu a vse je odpojeno  a jeste jedna vec ta cerna cast vyndat nejde je to jeden celek
| 12.12.11, 13:27 |
novomi
martin.prochi píše: Díky moc za radu! A ještě by mě zajímal váš názor - jaký podsvícení byste si vybrali raději? Červený nebo zelený? Zelený se sice víc hodí k palubovce (tam je podsvícení taky zelený), ale na druhou stranu nevím, jestli nebude v noci moc oslnovat...? Zelený je jasná volba, hodí se tam a neoslňuje, červený je nepříjemný na oči.
| 12.12.11, 14:12 |
