Problém s těsněním pod hlavou..
fatal
 Re: Problém s těsněním pod hlavou..
| 8.8.11, 14:41 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Registrován: 11.11.08, 16:05 Příspěvky: 355 Bydliště: Pardubice
No a to je přesně ono, díky tomu, že je 136 v podstatě takovej atyp, tak to nikdo přesně neví:o(.. Každopádně z těch odkazů jsou ty na favorita právě poláci, takže to předpokládám nebrat..  /
| 8.8.11, 14:47 |
ventYl
motor rapid 136 nie je ziadny atyp. od remenice po zotrvacnik je to motor favorit. ma akurat iny veniec pre starter a namiesto strediaceho kruzku je v zotrvacniku na konci vlozene lozisko pre mrkvu (tudiz sa chova ako zotrvacnik 130). od priduby vane (vana je ina) az po viko je to pak zasa motor favorit, akurat potom postupom rokov na favority zacali davat ine palivove pumpy. co as tyka ale samotneho holeho motora, prakticky az na jednu dieru v bloku (favorit ma inde mierku oleja, ako 120tka) su tie motory plne identicke.
atypove je akurat prislusenstvo motora, rozdelovac je vo fa bezkontakt, v 136 kontakt, ale zamenny svojho casu skodovkou odporucana uprava motora, vodna pumpa vo Fa je s okom na uchytenie do silentbloku, avsak s uspechom ju ide pouzit aj v Rapide. alternator je uchyteny inac.
| 8.8.11, 15:08 |
I.n.s.o.m.n.i.a
No já to nemyslel hanlivě, nýbrž atypem jsem měl na mysli jako takovej přechodovej typ mezi 742 a 781.. Každopádně mám pocit, že když kupuju těsnění pod hlavu, beru právě ze 130tky..
| 8.8.11, 15:49 |
fatal
Jestli tam máš 136, tak určitě fávo těsnění. Hliník a litina mají úplně jiný tvar.
| 8.8.11, 15:51 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Určitě mám 136:o)..tak si asi pletu to těsnění..jak říkám, nákupy v mototechně jsou vždycky na ránu..ale díky radám ventYla už to teď snad bude snažší  .. A tímpádem i pístní kroužky budou na favouše..jen teda nebrat ty od Netolickýho za 265,- pač to jsou poláci, že?
| 8.8.11, 15:57 |
| 8.8.11, 19:08 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Zdravím, tak jsem to včera kuchnul..hlavu mám na srovnání a nakonec jsem sehnal suprovýho pána, kterej mi to zbrosune za 200,-.Takže krásná práce.. Jenže k mému údivu bylo těsnění pod hlavou v podivně dobrém stavu(přikládám odkazy na fotky), v podstatě to vypadá, že jen mezi druhým a třetím válcem si to podfukovalo, ale voda tam nejspíš nikde nešla, takže se obávám, že to tím nebylo  ..proč to teda ku... vaří..? http://www.ulozto.cz/9931471/09082011385-jpghttp://www.ulozto.cz/9931472/09082011386-jpghttp://www.ulozto.cz/9931473/09082011387-jpgJo a ještě jeden poznatek - přesahy jsou v podstatě žádné na všech čtyřech hrnkách..  /
| 10.8.11, 06:46 |
ventYl
ak to prefukovalo medzi 2. a 3. valcom, dost pravdepodobne to tlakovalo aj do chladenia. mne ked umrel motor, tak tiez bolo podobne zozrane tesnenie medzi 2. a 3. vlozkou a motor fungoval ako vodne cerpadlo, ale mne to tesnenie fuklo tak, ze do expanzky tlakoval uz starter. u teba to asi fukalo len ked sa motor ohrial a nebola tam dostatocna spara na to, aby si to odtial vodu aj cuclo, alebo jej cucalo malo.
ked budes robit presahy, tak vlozky aj cely blok ocisti od kotloveho kamena, ktoreho tam asi budes mat pozehnane.
| 10.8.11, 08:15 |
I.n.s.o.m.n.i.a
Takže si myslíš, že by to přehřívání klidně mohlo být tím, že to podfukovalo mezi 2. a 3. válcem? Každopádně ty přesahy jsou teda žalostný, takže by to stejně bylo potřeba udělat..jen bych se teda asi zbláznil, kdybych to pak složil z5 a vařilo to vesele dál..
| 10.8.11, 09:24 |
Šemik
Určitě to vaří proto, že těsnění netěsní. Aby tekla voda do válců je třeba větší díra, ale naopak (plyn do vody) to jde i skulinkou, vem si, jaké jsou během expanze ve válcích tlaky.
| 10.8.11, 19:20 |
I.n.s.o.m.n.i.a
A vlivem toho se to pak v podstate zavzdusnuje,vid?
| 10.8.11, 19:28 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
jasný jak tlačí válec tlak do vody zavzdušní se to,Jaký jsou ty přesahy těch vložek??A hlavu jsi dotáhl dobře??to těsnění je fouknuté o tom není sporu.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 10.8.11, 19:56 |
I.n.s.o.m.n.i.a
No tak to by bylo fajn,pze se s tim fakt nedalo jezdit;o/.. Hlava byla utazena dobre,i po case dotazena.. No ja mam zatim hlavu na brouseni a presahy vlozek jsem zatim nestihl merit,takze to me teprve ceka,ale co jsem je prejel prstem,tak vypadaj,ze nejsou zadny;o/..
| 11.8.11, 10:11 |
fatal
Hliník se po čase nedotahuje.
| 11.8.11, 10:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků |
