Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Nepér
 Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Hele, kde pořád berete ty výměníky? A kam se to pak zapojí do vody?
| 6.8.11, 21:50 |
z koncernových dieselů
| 6.8.11, 22:07 |
Vít
ja to mam na koncernovym benzinaku taky, takze mozna i z toho to jde
| 6.8.11, 22:46 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
hledala si ten uzávěr?
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 7.8.11, 06:25 |
darklord
Dneska vymenene zadne tlmice, a rovno aj generalka brzdoveho vedenia a vymena zadnych valcekov kua. To bol den, od rana od desiatej pod autom. A zajtra este predne trubky a hadice ked uz je to nacate. Potom este plastove podbehy, upratat, vyluxovat, navoskovat a moze sa ist na rande.
| 10.8.11, 21:02 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
nejaka nova znamost ?
| 10.8.11, 21:20 |
Šemik
Formanem na rande? Jako na poslední?
| 10.8.11, 22:11 |
john simple
ja jezdil na rande tribarevnou 120tkou
| 10.8.11, 23:20 |
Šemik
ja taky ale nikam to nevede
| 11.8.11, 23:53 |
darklord
Joj to tu je zase kopec mudrosti, slecne sa foman paci. Hlavne jeho uprava ala obyvak
| 12.8.11, 17:02 |
john simple
vyzkoušena lehátková uprava ?
| 12.8.11, 19:44 |
darklord
Lehatkova este nebola testovana. Skorej ide o to ze tam vzadu vznikne kopec miesta ked sa predne sedacky daju nadoraz dopredu  No nic, ja pomaly odchadzam na chatu  A Inak som sa dneska nudil tak som vymenil zadne silentbloky na prednych ramenach, auto je o poznanie istejsie na ceste a zmizlo mlatenie pri prejazde nerovnosti. Na to ze to boli este original silentbloky to slo celkom v pohode povolit, po aplikacii tatkovho neznameho sajrajtu na povolovanie zavitov. Este ma napada, pasuje do formana bez uprav zadna naprava z kratkej feldy s ABS? Ta moja pri vymene trubiek uz na pohlad neni na tom dobre, a jedna skoro nova fel zadna naprava je k maniu za odvoz u kolegu...
| 12.8.11, 19:47 |
Ondras83
naprava by mela pasovat (ma ten forman zatezak?)...a ted rekni, kde jsi nasel babu
| 12.8.11, 19:57 |
darklord
Ja som nehladal, ona sama sa objavila. Forman zatazak nema, to ma akurat obmedzovacie valceky na HBV.
| 12.8.11, 20:04 |
john simple
tak to bys měl napsat do adresy, kde se samy objevuji baby
| 12.8.11, 20:58 |
