Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
darklord
 Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Zenske v garazi riesit nebudem  Ad auto - je mozne zeby vysoky predstih sposoboval problemy s akceleraciou? TZN idem dajme tomu na 1/3 plynu 90-100kmh, pride mierny kopec tak proste prislapnem viac, auto ako keby sa zacalo dusit a az po hodne dlhej dobe zacne tahat. Detonacne horenie pocut este nieje, ale je mozne zeby to proste bolo stupen-dva nad 'hornou' toleranciou a tym padom to blblo? Inak spotreba 6.3L/100km za posledne tri dni...
| 13.8.11, 15:07 |
kwiko
na BMM? to skorej blbe palivo ci sviecky... iba ze by si robil tunning?
| 13.8.11, 16:57 |
darklord
Karbec samozrejme. Sviecky boh vie od kedy tam su, viem ze ked som menil hlavu dal som tam tie co tam boli od predosleho majitela. Robi to jak na benzin z globusu tak OMV. Ale proste mam pocit ze to auto sa nejak dlho rozhoduje a potom vypali dopredu. Obcas ked to bolo nalozene som mal aj taky pocit ako keby to uz zacinalo detonovat v otackach okolo 2500. Skusim ubrat stupen predstihu co to povie, nastavoval som to na hornu hranicu z tabulky. teraz neviem ci 4 alebo 7 stupnov je pre 136.
| 13.8.11, 17:01 |
Ondras83
no tak felda ma zatezak, ale to odmontujes, favo zatezaky taky meli, teda aspon van-plus, co jsme meli doma...naprava je stejna
| 13.8.11, 18:21 |
kombík má zátěžák, a pokud má nápravu z feldy s abs tak ta zátěžák nemá
| 13.8.11, 18:41 |
darklord
Cize by nemal byt probolem ju tam nahodit. Na co treba davat bacha? Ked predpokladam ze stara naprava pojde v pohode vymontovat. Trubky a hadice su rovnake? Prasata mozem prehodit? Mam v tej mojej nove tak by som ich nerad vyhodit, v tej felde isto budu uz nacate ked to rok nestalo na ceste...
| 13.8.11, 20:36 |
kwiko
no nieje mi uplne jasne co tym ziskas... napravica je identicka, len ma navareny drziak na zatazak brzdy su identicke, ale trubky su vedene inak,kvoli zatazaku, tie budes musiet kupit nove /teda ja som ich kupoval. Iba ze by felda s ABS zatazak nepotrebovala a mala tak EBD...
prehadzovat brzdove valce = 50%tna sanca ze sa ti podari znicit hlavicku na tych debilne blatovych imbusoch co ich drzia...
| 13.8.11, 22:43 |
darklord
No problem je ze som daval nove valceky na tu zlu napravu pred dovmi dnami... takze by som ich rad pouzil na tu lepsiu napravu. Alebo slo by len prehodit napravnicu a brzdove stity nechat povodne?
| 14.8.11, 11:40 |
darklord
tak som prave dorazil do lpg dielne, hadam to chlapci do vecera stihnu namontit a ozivit  a ked uz sa v tom hrabu tak som rovno naordinoval aj repas reduktoru, neh to nemusim robit ja... a od zajtra dufam jazdime za polovicu  este s michalom spachat vymenu spojky a dlhu prevodovku, a bude z formana dialnicny special
| 17.8.11, 10:08 |
kwiko
teraz napisem sprostost, ale neda mi to... dolez do H.S. dlhu prevodovku v dobrom stave mam tiez, snad aj dve (jedna Deekayova) pripravene pre srot, a ako vyzera garaz... to je uz v inom vlakne  Sprostost je to lebo viem ze Michal ta rad uvidi a tiez mu nerobi problem nejaka vymena... ale keby bolo skarede pocasie...
| 17.8.11, 10:22 |
gokralik
Zdar Lorde... tak jsem nějak "vyřešil" to ťukání v řidičových dveřích. Vystříkal jsem dutiny a zvuk najednou zmizel... Je možné, že tam rezistin něco zalepil/přilepil. Ale najednou mi jdou dveře trochu hůře zavírat (dával jsem pryč těsnění a tapec dveří, možná jsem to poskládal trochu jinak a teď něco dveře tlačí). No každopádně budu radši třískat dveřmi, než poslouchat to otravné ťukání.
| 17.8.11, 10:42 |
darklord
kwiko: neboj, este je v plane vymena zadnej napravy tak to mozeme spachat u teba...
gokralik: super, ja to tiez budem vsetko konzervovat v blizkej dobe, tak to hadam stichne
| 17.8.11, 10:55 |
keby bolo treba mám aj zadnú nápravu...
| 17.8.11, 11:02 |
darklord
ja mam tiez  skoro nejazdenu z felcky
| 17.8.11, 11:11 |
prečo chceš meniť zadnú nápravu  čo sa môže na tom kuse železa pokaziť
| 17.8.11, 13:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
