Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:04
 Zdivahtko ventilu?
Příspěvek Zdivahtko ventilu?
Tak další problem je na světě při jízdě nad 60km mi cvaka v motoru pravidelně pod 60 to možna taky cvaka ale nejde to slyšet vzhledem k hluku motorů.Po výměně oleje 5w 40 najeto na tento olej cca 800km mi to začlo cvakat ale jenom jak se motor ohřeje.Včera večer jsem najel 30km a nic a dnes z práce a po 5km zase cvaka.Zkusil jsem tam přidat tohle http://www.oleje-shop.cz/product/motor-doktor-440ml a jenom se ztlumil motor ale cvaka stále je tohydroštel nebo vstřik a kolik stojí taková výměna myslím práci v servise dík Dav.
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
14.8.11, 20:17
Příspěvek Re: Zdivahtko ventilu?
Ještě bych dodal že na volnoběch taky nic necvaká.
14.8.11, 20:20
A to je ake TDI?
66kw rotačka
14.8.11, 20:30
tak by to teoreticky mohol byt aj vstrek...
Skus sa spytat aj na http://dieselpower.cz/forum/index.php a pripis aj kod motoru.
Jo díky kwiko už jsem tam procházel nějake témata na tady toto ale nikomu z nich to neděla od určité rychlosti jako mě.
14.8.11, 20:38
to musí být slyšet i na místě, nesleduj rychlost ale otáčky jaké jsou a pak zkus na místě, pokud nebude cvakat tak to nejspíš cvaká někde jinde něco jiného.
23.9.11, 22:15
