Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 kkl usb kabel a instalace
Příspěvek kkl usb kabel a instalace
Ahoj potřebuju pomoc už mi z toho hrabe jak to mám instalovat :?: Mám návod na instalaci a je tu psane 1.stahněte ovladač mám staženy 2.připojte kabel do usb portu objeví se výzva k instalací ovladače ale ja připojím kabel vyzva nikde jenom mi to píše instaluje zařízení připraveno a konec mám win7 64bit poradí někdo dík
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
15.8.11, 13:05
Příspěvek Re: kkl usb kabel a instalace
Mám podobný, možná ten samý, jede to jen pod W2K nebo WXP. Vista nou, Seven nou.
15.8.11, 13:08
No psal tam že to funguje na 7.
15.8.11, 13:12
:oops: :oops:
Naposledy upravil davemo dne 8.3.12, 20:56, celkově upraveno 1
15.8.11, 13:15
A neni potreba aby ten kabel pri instalacii bol obzivnuty? Tzn zapojeny do auta?
15.8.11, 13:16
Při instalaci ovladačů USB2COM ne.
15.8.11, 13:18
VYKOŘISŤOVATEL
a máš stažený ten bazmek na usb/com port virtual?
mě to na 7 jede, ale jak jsem to udělal už nevím
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
15.8.11, 13:30
:oops: :oops:
Naposledy upravil davemo dne 8.3.12, 20:55, celkově upraveno 1
15.8.11, 14:30
VYKOŘISŤOVATEL
no já mam klasiku 304
15.8.11, 14:44
Zkusím stahnout nějakou jinou verzi.
15.8.11, 14:55
Píše to že není kompatibilní.JJ nedodal jsem že mám 64bit :x :x :x
15.8.11, 15:56
VYKOŘISŤOVATEL
tak jsem na to koukal mám 409,1 mám 64bit a ten prográmek na virtuál se jmenuje ftdi
15.8.11, 16:07
Mám to same409-1 i ten programek a nic stahl jsem i tu verzi 3xxx a taky nic jedině co mi šlo je verze 801 ale ta není pro ten kabel ten jde jenom do teto verze ještě zkusím přes virtual xp mode
15.8.11, 21:16
na feliciaklubu se to řešilo a na 64bit systému to fakt nejde... já mám na 64bit ve virtual boxu WinXP a přes to řeším všechchny programy co na 64bitech nejedou.
Ještě zkus ovladače toho převodníku přímo od výrobce http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
ale nejsem si jistý jestli problém není spíš v podpoře VAG-COMu 304 na 64bit systémech
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
17.8.11, 17:22
VYKOŘISŤOVATEL
Uploaded with ImageShack.us
spouštím to normálně, tak kurna jak jsem to udělal když jsem pc lama? darkie nechceš se stavit to objasnit?
20.8.11, 16:21
