Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
deekay
 Re: Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
este nie, na vyskusanie som to napojil bez. ale urcite ho dam. za 20 minut ale odchadzam do chorvatska, tak to bude musiet pockat  tak sa tu bavte hosi, vidime sa za tyzden Zrčéééé!
| 5.8.11, 23:02 |
Nepér
Doufám, že se historie neopakuje a nejedeš Favoritem... http://img134.imageshack.us/img134/2458/lignanoxf3.jpg
| 5.8.11, 23:14 |
deekay
Nie, Meganom Mk1 sme sli.
Inac niekto nejaky tip na dobru znacku predneho loziska na favorita?
| 16.8.11, 18:03 |
Vít
kvalitni loziska jsou FAG, ale jeslti delaji i na favorita, to ti nepovim, ale jiste to umis najit sam, pro fabie je to original (aspon v jednicce)
| 16.8.11, 18:07 |
deekay
ok, dik, tych mi spominali aj v obchode ale bohuzial na favorita nemaju, mozno inde
| 16.8.11, 18:12 |
Vít
ale existuji, mjauto.cz je v nabidce ma
| 16.8.11, 18:23 |
deekay
nevravel som ze neexistuju  pozeral som inak a bohuzial, ani v jednom jedinom slovenskom shope to nemaju. u vas v kazdom druhom  nechat si posielat lozisko by vyslo pokojne cez 1000kč (lozisko stoji cca 500-600 co som pozeral http://www.levne-autodily-skoda.cz/prod ... -fag-9669/ + dobierka + postovne) a to je trochu masaker za lozisko
| 16.8.11, 18:30 |
Vít
No a nemuzes se s nekym domluvit, kdo jezdi cz-sk aby ti to dovezl? Prece to na favoritu chvili vydrzi, neslouzi denne, ne?
| 16.8.11, 18:52 |
deekay
jasne, vydrzi, len to musim opravit ked mam cas, a cas mam teraz
| 16.8.11, 18:53 |
kwiko
lozisko SKF mi ponukaju v kelly za 40e po zlave este by sa dalo spytat uja na terase 02 63 813 843 ako je to s kvalitou lozisk, pripadne si to dat spravit niekde, nech ti zozenu aj lozisko (ale to bude to za 9e...) skoda ze 98mm naboje sli do srotu, mali nove SKF loziska  Ak mas chut a cas sa stavit urcite ma potesis, len sa budem citit blbo, ze si nieco vymyslim a niekto mi to musi pomoct dokoncit
| 17.8.11, 07:48 |
kwiko
Inak som pocuval radio a tam sla nejaka pesnicka od pitbulla, a zrazu som si dal dve a dve dohromady, a tradaaa. Uvod pesnicky pitbull/Jenifer Lopez - On the floor... DžejLo, já du srát je po spanielsky, ale neviem co to znamena...J. Lo, ya tu ''srat'' net nezvlada fejsbuk ci skipe aby som sa spytal znamich so spanielska
| 17.8.11, 12:46 |
deekay
 inak som bol v pneuservise a vyborne spravy: 4 ohnute disky, vdaka patri bratilavskym cestarom za vyfrezovanie 10cm hlbokej diery cez celu cestu bez unuvania sa ju oznacit. Diki Brona...
| 17.8.11, 15:24 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
kwiko: Stejně to je prostě jednou provždy: " J.Lo, Já du srát".
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 17.8.11, 17:36 |
deekay
Jednu vec nepochopim, ako mozu predavat v obchode nieco co nefunguje? Plynove vzpery co mam na kufri su vpoho ale ked je uz tak pod 5, tak pada kufor. Tak som kupil nove, ceske, vymenim jednu staru za novu a drb, ani sa neudrzal otvoreny. Skusim druhu, to iste... tie povodne su vraj z felicie kombi (dlhsie ako favoritacke a obyc felicia, alebo neviem ako to je s tymi typmi) a maju original skoda znak. Ked su dole z auta, rukou ich nestlacim ano o zem. Tieto nove, no problem. Ale co ma najviac sralo, ze ked som im to vratil s tym ze to neudrzi otvoreny kufor. tak na mna pozera ako na kokota. A este nejaky mudry zakaznik tam ze ja mam take iste a u man to funguje, no skoro som mu tam jednu prijebal... Neviem o com mu islo - ked to proste kufor neudrzi otvoreny, tak neexistuje aby bola chyba v montazi...
| 7.10.11, 14:38 |
darklord
A nedal si ich naopak?
| 7.10.11, 14:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 24 návštevníků |
