Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 22:37
 otackomer felicia
Příspěvek otackomer felicia
Zdravim,chcel by som vediet ci je niaky a ak ano,aky rozdiel
medzi otackomerom na feldu 1.3mpi a 1.3 bmm?
mam tam hodiny a chcem to vymenit...
dakujem
8.9.11, 16:09
Příspěvek Re: otackomer felicia
a este jedna vec...cital som ze staci prosto vymenit hodinovy budik za otackomerovy,zapojit
a ze to bude fengovat,ale akurat som sa inde docital ze treba menit aj cely plosak
co z toho je pravda?a ide o feldu 1.3bmm
diky
8.9.11, 17:04
No nevím jak u 1.3 ale u 1.9 jsem měl otačkoměr ale koupil jsem s hodinami a normálně funguje záleží co tam chceš.Jo a žádny plošak jsem neměnil :wink:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
8.9.11, 21:11
rozdielov v palubkach je viacej, a pritom su vpodstate rovnake.
Napriklad 1,6ka nema zelene pole medzi 2000-3500 otacok. Bmm ma teplomer na ine cidlo. pred fejsliftom Na kontrolkach svietia cele obdlzniky, po fejslifte len ikonky, zmyzli taktiez ciselne oznacenia teploty, ci paliva. Na zadnej strane bol integrovany pipak na svetla (predtym bol v poistkovke). Ci sa da zamenit len otackomer, pocul som ze treba dolpnit aj plosak a nezabudni ze s otackomerom potrebujes ine plexisko :D
základní rozdíl je benzín/diesel
benzínový jsou dva typy
1.3 BMM
1.3 mpi budíky jako takový stejný liší se teploměrem
1.6 mpi stejný jak 1.3 mpi akorát nemaji zelený pole na otáčkoměru
9.9.11, 12:28
Vyměnit to nelze, tedy kombinaci BMM a MPI nevím, myslím teď výměna budíku hodin za otáčkoměr. Musí se vyměnit celý plošný spoj. Zkoušel jsem to, ale nefunguje to. U otáčkoměru jsou na DPS nějaké součástky navíc, asi nějaký převodník nebo co. Zkoušel jsem i budíky z BMM na fedlu MPi ale taky nefungovali.
9.9.11, 16:33
BMM na MPI fungujou
9.9.11, 19:42
ok super,diky za rady
10.9.11, 10:37
To je zajímavé. Nedávno jsem koupil budíky na vrakecu ale s otáčkoměrem. Mám nyní hodiny. Na naší feldě nefungují, tak jsem usoudil, že jsou z BMM. Hm :shock:
10.9.11, 20:15
asi boli pokazene,
Moj Forman z roku 1992 ma budiky 1,6 z 1998 a pod kapotou BMM 1995 a kabelaz je z GB feldy 1,3 mpi 1999 :D
Jedine co som prehodil bol teplomer, ten som pouzil z felicie BMM 1996, lebo nadrz je felicia 1,3mpi 1999 :lol:
vsetko funguje...
nemal by tento topic byť v elektrike?
11.9.11, 14:29
zdar. na BMM rok 06/96 je už čidlo teploty štvorpinové so žltým prúžkom a hall sonda je na prevodovke. ale budíky sú s hodinami. podla mojho úsudku by tam mohli byť aj budíky z otáčkomerom z MPi. je to pravda ? lebo však hall je rovnaký aj čidlo teploty je rovnaké. takže by to malo ukazovať správne :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
15.9.16, 10:02
ano kus za kus
15.9.16, 16:58
díky, takže už len zohnať budíky a vyskúšať :) prehodím tam ale starý tachometer kvoli kilometrom.
Felícia 1.9D
15.9.16, 21:31
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
