Ondras83 - škoda Favorit 136L
Ondras83
 Re: Ondras83 - škoda Favorit 136L (budoucí bráchovo, ex táto
tak novej zadni naraznik a vnejsek uz je snad komplet  (jeste plastovy podbehy) ted bude na rade motor
| 31.7.11, 19:13 |
BORISROSSI
Registrován: 30.6.09, 22:59 Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
Ondras, a kedy budu nejake new fotky? pozeral som celú story a zatial to vizera dobre, rad by som pozrel ako je porieseny ten introš, niečo špecálne?
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
| 31.7.11, 19:48 |
Ondras83
| 31.7.11, 20:00 |
Ondras83
zadni podlozky pod naboje skoro nahozeny, na pravy strane chcije valecek, je zadreny lozisko a strzenej sroub, co drzi naboj na naprave...super den...:-!
zejtra mozna nizsi pruziny na predek
| 7.8.11, 00:13 |
Ondras83
podlozky nandany, srouby udelany, brzdy vycisteny a zrepasovany... krouzky a saly v regalu, bruska na kanaly pripravena, prace na zimu naplanovana
| 8.8.11, 21:06 |
Ondras83
http://www.naradi-vitek.cz/obrazky/570/ ... iginal.jpga ja neco maaaaaam  planovana dodelavka motoru je na zimu, tzn. TW sraz 2012 by moh bejt uz komplet paradni vykon
| 11.8.11, 19:29 |
Ondras83
chtelo by to nejakou decentni ne moc nakladnou vzhledovou zmenu...nejaky napady?
| 12.8.11, 19:58 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
original spoilery??
| 12.8.11, 20:38 |
začerněný světla ?
| 12.8.11, 20:39 |
Dawid130
Mezi světly na bílo, aby vyniknul nárazník....
| 12.8.11, 20:49 |
Ondras83
neee sakra, to melo bejt napsany k oktavce... favo se mi porad libi
| 13.8.11, 15:38 |
Ondras83
hlava dole a rozebrana, pisty venku a bez krouzku
zejtra se jdeme snazit dat tam tech par koni navrch
nejaky fotky mam, ale budou, az budu na notasu, mobilem se nepripojim sem na velkej pocitac
| 9.9.11, 23:30 |
Ondras83
jezdime  znovu rozhozena cela hlava, slicovany, zvetseny a vylesteny kanaly+saci a vyfukovy potrubi, slicovanej prvni dil vejfuku, vylesteny spalovaky a znovu vylesteny ventily novy krouzky a saly na ojnicich  fotky snad zitra
| 12.9.11, 22:47 |
Ondras83
spatna podtlakova regulace predstihu...zejtra budem resit ten rozdelovac... jinak jsem nasranej, zase to nejede, jak jsem si predstavoval, ale porad se to jeste zajizdi no... fotky nemam, nejde se mi spojit s mobilem a pc
| 23.9.11, 19:32 |
kwiko
Teraz som par dni jazdil s Formanom aj mimo mesto dlhsie trasy a stale som sa cudoval ze sa tomu nejako pri predbiehani nechce jazdit... Opravilo sa to ale same, stacilo podradit do 3jky ci 4ky Kazdodenne jazdenie dizlom je svina
| 24.9.11, 09:36 |
