Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 07:11
 LPG z BMM na MPi?
Příspěvek LPG z BMM na MPi?
Zdravím vás, chcem sa spýtať, myslíte že by šlo LPG prehodiť z BMM na MPi? Rozmýšľal som, že ak opravím Fáčko po havárií, tak by som tam rovno dal MPi motor. S legalitou som už vysporiadaný, len ma to zaujíma technicky. Ja mám LPG riešené tak, že medzi škrtiacou klapkou a vstrekovačom na BMM je vložený medzikus a tam je privedená hadica. Ako to má riešené MPi?
IQ+♥=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
10.9.11, 09:02
Příspěvek Re: LPG z BMM na MPi?
MPi ma zmiesavac podobne ako karbec. Nahodeny nad klapkou a je UPLNE iny ako ten z BMM.
10.9.11, 09:10
...ale da sa dokupit ako samostatny (nahradny)diel. Ak jazdis na LPG by som tam nechal ako pripravu zmesi to Bmm. Motor Mpi 50kW ale nieje zla myslienka.
Motor 50kW MPi je dobrá myšlienka podľa mňa, isto aj spotreba LPG by bola nižšia.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
10.9.11, 09:30
jde to
10.9.11, 10:47
spotreba LPG zalezi ani nie tak od motora, ako skor od samotneho LPG systemu. ak mas sprosty sporak s podtlakom, tak to bez dodatocnych korekcii bude zrat +- rovnako na BMM aj MPi
Skoda 742 Forever Team
10.9.11, 12:09
Druhý problém, neviete o niekom, kto by predal zmiešavač? :lol:
Ale teraz vážne. Ako komunikuje ECU "Lovato" s ECU "Bosch"? Komunikújú vôbec spolu? Ako "zistí" jednotka LPG, že som prekročil 2000 otáčok a prepne na plyn?
Ja viem, ale tak ide o to, že 40kW BMM má nižší kompresný pomer ako 50kW BMM/MPi a ak meniť motor, prečo rovno neprijať výzvu a nedať tam MPi?
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
10.9.11, 12:12
otacky si bere imho zo signalu pre otackomer, v horsom pripade si niektore beru otacky a moment vstreku zo signalu prveho vstrekovaca (preto s niektorymi LPG na MPi je nonstop v pamati zavad skrat na 1. vstrekovaci)
10.9.11, 12:23
Tak to by bol asi prvý problém pri prerábke na MPi, neviem či tam sú otáčkomery rovnaké. Aj keď veľmi by sa to líšiť nemalo. Chcelo by to osciloskop a skúmať signály.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
10.9.11, 12:39
podla mna obe jednotky produkuju hranaty signal, bud len pre prvy valec, alebo pre vsetky 4 valce.
10.9.11, 12:49
vapno92 píše:
víme :mrgreen:
10.9.11, 13:06
Dobre a druhá vec, MPi motor v dobrom stave? :mrgreen:
Ale tak takto. Zohnal by som si kľudne motor MPi aj so všetkou elektronikou. Lenže potreboval by som riešiť to, ako dávať signál budíku. Pokiaľ viem, tak budíky pre MPi/BMM sa nezhodujú, či? Inak by myslím nemal byť problém ani s palivovým čerpadlom.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
10.9.11, 14:05
riesis hluposti, Mpi bude fungovat aj s bmm cerpadlom ci favoritou pristrojovkou. Nejaky splynovac z feldy by som tiez vedel kde hladat.
A o tom ako vela ti to bude zrat dost zalezi na inteligencii LPG systemu. Taky sekvencny vstrek plynu s primazavanim by nemusel byt najhorsi 8)
Myslis to LPG ktoreho montaz stoji 6x tolko co je tabulkova hodnota favorita?
10.9.11, 17:15
vapno92 u felicie sou až na teploměr přístojovka BMM a MPI stejný
10.9.11, 17:43
