d[E]sann
 Felicie nedobíjí
Dobrý večer Předem se omlouvám, že je tu tlačítko hledat a určitě je tu spousta odpovědí, jen nemám momentálně vůbec čas na hledání. Jedná se o motor 1.3 GLX Můj problém je v tom, že mi nedobíjí alternátor .. předtím už jsem viděl náznaky rychlýho probliknutí kontrolky dobíjení, ale nějak sem si toho nevšímal .. Jak jsem dojel domů a potřeboval jsem rychle zase odjet tak už jsem nenastartoval proto sem poprosil kolemjdoucí jestli by mě mohly roztlačit .. tak se auto podařilo rozjet, ale ujel jsem asi 300 metrů a zhasnul motor .. nevíte prosím někdo čím by to mohlo být? Myslím si, že by mohl být špatný regulátor napětí s uhlíky .. přece jenom už je tam nějakej ten rok a dost používanej .. takže kdyby to bylo tím, tak ho v pohodě vyměním, jen nevím jak alternátor znovu nabudit. Tak bych potřeboval vědět tohle: ČÍM BY TO MOHLO ASI TAK BÝT a JAK NABUDÍM ALTERNÁTOR (v případě jestli to bude regulátorem) Děkuji a přeji hezký zbytek večera
| 12.9.11, 20:46 |
 Re: Felicie nedobíjí
najistejšie vymeniť celý alternátor za funkčný, nabudenie sa robí ak veľmi dlho stál bez napätia...
môžeš mať vadný regulátor, mostík, diódy, uhlíky...
| 12.9.11, 20:49 |
Kristensen
a svítí ti kontrolka na dobíjení i za chodu motoru? A jak nabudit alternátor? Přece vyměním regulátor s uhlíkama (taková našedlá hliníková kostička na dva šroubky s jedním kablíkem přesně na druhé straně alternátoru než je řemenice) nabiju baterku dám jí do auta a musí to chodit.
| 12.9.11, 20:50 |
d[E]sann
Právě, že nesvítí, občas problikla .. momentálně nabíjím baterku a pak bych chtěl zkusit změřit kolik dává alternátor .. ale už nevím přesně jak se to dělá
| 12.9.11, 20:53 |
naštartuješ a meriaš napätie na baterke, malo by byť väčšie ako keď je motor vypnutý, ale nemalo by to byť viac ako 14,5V....
| 12.9.11, 20:56 |
d[E]sann
Ještě mě tak napadlo, jestli by nemohlo být špatný jen odlehčovací relé, že nesepne při startu a pořád to běží přes baterku .. opravdu nevím
| 12.9.11, 21:01 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
koukals na kontrolku neni spálená je možný že altík začal přebíjet a kontrolka odešla
| 12.9.11, 21:05 |
d[E]sann
Nekoukal .. myslím si, že kontrolka je v pohodě protože když jsem jen otočil klíčkem do polohy 2 tak se kontrolka rozsvítila,myslím si, že altík dobíjí, ale opravdu slabě, protože za chodu motoru (po roztlačení) jsem rozsvítil světla a ty chvilku svítili .. ovšem pak zhasnuli a nešlo nic .. ani výstražný svělta, prostě nic .. aby to nebylo jen tím relátkem když si to tak všechno promyslím
| 12.9.11, 21:10 |
p.s.
podívej se na kablík co de na cívku startéru jestli neni zoxidován či nemá náký vakl přes tu cívku se kostří odlehčovací relé
| 12.9.11, 21:17 |
kwiko
Ziadne take rele co by odpajalo akumulator tam nieje. Alternator je normalne zapojeny paralelne k akumulatoru. Popisem to obrazne, ak sa roztoci motor, zacne generovat napatie cca 14,5V (ktore je viac ako 12,5V co ma akumulator), a tak prevezme zasobovanie elektrikou celeho auta a zaroven aj dobija akumulator. Akumulator taktiez sluzi na stabilizovanie napatia... kedze alternator vyraba striedave napatie.
Odlahcovacie rele funguje tak, ze ti vypne vsetky spotrebice v case ked startujes auto.
Naposledy upravil kwiko dne 12.9.11, 21:21, celkově upraveno 1
| 12.9.11, 21:19 |
d[E]sann
Aha, tak jsem o něco chytřejší  no uvidíme zítra, prvně to zkusím změřit .. doufám, že to bude nějaká lehká záležitost
| 12.9.11, 21:20 |
p.s.
si možná špatně rozumíme já myslim odlehčovací relé co je v pojistkovce a které odpojuje při startu světla to je ovládáno kostrou přes cívku startéru
| 12.9.11, 21:25 |
kwiko
keby bol vadny zlty kablik, bolo by sice odlahcovacie rele stale aktivne, ale ANI BY SA MU NEZOPLA CIEVKA STARtERU!
| 12.9.11, 21:28 |
d[E]sann
Ahoj, ještě jsem četl, že kdyby byla prasklá kontrolka tak prý nedojde k nabuzení alternátoru .. tím pádem by i nedobíjel že ano?A po výměně konrolky by bylo zase všechno jak má být?
| 13.9.11, 09:06 |
breta1
Když zapneš zapalování a kontrolka dobíjení ti svítí až do doby než nastaruješ, tak se už dále tou kontrolkou nemusíš zabývat. A také neřeš nějaké nabuzování alternátoru, protože ten se budí právě přes tu svítící kontrolku.
| 13.9.11, 09:18 |
