Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Výrobní vada škoda 105-130 na chladícím systemu
Příspěvek Re: Výrobní vada škoda 105-130 na chladícím systemu
Presne, 110LS takisto vyvarila až potom, čo praskla hadica, alebo remeň...ak niečo varí, tak 742ky s posratým víčkom expanzky a zoxidovanými kontatmi na termospínači vetráka..ale tiež som za 10 rokov 742ku neuvaril...
Jo, a s posraným víčkom som najazdil nejakú tu tisícku km, som bol tak tento rok aj na zraze.
15.9.11, 06:45
CROWACK píše:
sání čeho? Litr když vaří tak jenom proto, že nemá vodu nebo praskl řemeň! Oproti stodváce nezničitelný stroj, nemá čidlo sahary... :roll:
Sání vzduchu pro chladič, které je umístěno tak, že při rychlostech nad 80km/h tam vzniká podtlak, jenž tahá vzduch proti větráku a tím snižuje účinek. Proč asi bylo ve sporťácích a 742 chlazení náporové, když to bylo, jak říkáš, nezničitelné?
15.9.11, 09:09
Musím souhlasit s Rambo-x. Chtěl jsem to napsat už prvně, když jsem to téma viděl, ale nakonec jsem to nechal být. Za jakýchkoli podmínek se mi ještě nestalo, že by mi škodovka vařila. A to mám čidlo na chladiči odpojené.
Celý okruh jsem vyčistil, mám v pořádku víčko a termostat a je klídek.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.9.11, 09:18
Jenže něco jinýho je běžný provoz a závody, já se svým litrem moc nenajezdil, ale se stovkama už cosi jo a nikdy jsem neměl problém, ani když jsem jel s karavnem v horký letní den bez problémů, Mohelničák, za dva plnej a jedem.
15.9.11, 11:02
Jj, taky jsem kdysi nemusel v Praze vařit, kdybych se zajímal jestli funguje větrák a jak má pracovat :D.
Teď už si auto žije vlastnim životem, občas jen ručním spínačem testnu, zda větrák pořád funguje.
15.9.11, 12:31
Akorát teda co vím že se docela často dělalo za úpravu na chlazení 120tek,bylo,že se to čidlo spínání sahary ventilátoru dávalo dozadu k motoru,nevím jak teda,osobně jsem to viděl na chvíli jenom jednou,bylo to někde na termostatu
Já to upravený nijak nemám a nemám problém,nikdy jsem ji neuvařil.....pokud to někomu vaří tak je čas se podívat kde je chyba
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
15.9.11, 13:51
Jenže je dost rozdíl v motorech. Obyčejné 105/120, s dobře naladěnou směsí a předstihem moc nehřejou, než se nahřeje těch 10l vody, kolona často skončí.
15.9.11, 19:03
fatal píše:
na sporťáku byly náporovky protože ti ten větrák sebere 5 koní jak nic :)
A nad 80 se s tím stejně nedá moc jet, nemá to na tu rychlost brzdy... s tím podtlakem by mě to zajímalo, jak to je doopravdy, můžeš to tvrzení něčím doložit? Protože zrovna MB má výdechy vzduchu z motorového prostoru do úplavu za autem, což vy mělo samo o sobě vyvolat podtlak v motorovém prostoru...
15.9.11, 19:11
Jde o kapsy na boku, vzadu by podtlak bejt mel, ale ty kapsy to udajne dokazou pretahnout.
K jizde nad 80.... bych se teda prel, otec mel 100L s prevlozkovanym motorem na 110 a celkem bezne se jezdilo pres 130. Krome toho to melo stejny brzdy jako uzovky, tak co je za problem?
mluvim o litru, 4x buben.
15.9.11, 19:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
