Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 03:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Bordel v laku
Příspěvek Re: Bordel v laku
mi tak ještě napadlo jak vylepšit se silonkama vstřik jak píše bobo 31
silonky se musí nejprve stáhnout i stím co je pod nima a pak se dá stříkat, na hustotě nezáleží ten efekt je vždy dobrý
pokud to cedíš přes silonky tak možná stříkneš ale nic moc :oops:
17.9.11, 21:53
milosi > ale zase kdyz to je moc huste tak to spatne strika to uz jenom kape :-D
17.9.11, 21:55
nech si protáhnout trysku na hustý střik
přeji hezký kouř :oops:
17.9.11, 22:06
varok píše:
To je pravda, na tak malý tlak to stříkat asi bude, ale nebude to moc kvalitní nástřik. Zkusím tedy utopit celou garáž vodou a uvidím. Zatím díky za rady.
hoši hoši kupte si leptaví utěrky pistoly s HVLP s tlakem od 2 barů a máte vystaráno žádný prah jednu pistoly můžu doporučit magg tryska 1,4 seženeš jí na netu za 600kč má hvlp stejné součástka jak pistole SAT za 10 000kč
5.10.11, 11:37
Pistoli Magg mám mini, jsem s ní velice spokojen, uvažuji i o větší verzi.
5.10.11, 14:54
tonda2001 píše:
varok píše:
tu pistoli mi prosím doporuč ta moje je už nenávratně v pr
5.10.11, 17:50
Jestli jsi Miloši registrovaný na aukru, tak si ji vydraž nebo přímo kup tam. Občas ji tam prodávají za asi 500,- kč. Je taková tmavě modrá. Já tam koupil mini pistolku stejné značky a paráda.
5.10.11, 20:25
na aukru jsem registrovaný mnoho let, nemohu se tam znova přihlásit potože jsem registrovaný, nemohu se přihlásit protože mám asi špatné heslo,
řekl jsem redaktore aukra že je pi..ča at to dá do pořádku, prostě já pod mým jménem nemám na aukro přístup, když mi pistolku koupáš a pošleš budu ti vděčný :wink:
5.10.11, 21:42
Teď nejsou penízky, ale možná je tady někdo při penězích stále. :oops:
Jedině že by si počkal asi 14 dní.
6.10.11, 14:56
No, já jsem kdysy koupil odkalovač s regulátorem tlaku v Hornbachu na rychlospojky. To když jsem ještě bydlel v ostravě v práci a tam byl centrální rozvod vzduchu s tlakem okolo 6 baru pořád. Po zapnutí kompresoru dokonce více, což je na stříkání hodně. Tak jsem koupil ten regulátor. Nyní ho používám u mého malého kompresoru, ale jak jste psali, tak v hadici asi kondenzuje voda a když stříkám, tak občas mi stříkne na nalakovaný povrch kapka vody, což mě štve. Myslíte, že by pomohlo, kdybych od pistole nechal asi 30 cm hadice, potom dal filtr a pak teprve pokračovala hadice? Pomohlo by to? Mám na mysly něco takového: http://tr.aukro.cz/mini-filtr-pro-vzduc ... 99583.html
8.10.11, 19:27
bych to namontoval rovnou pod pistol
8.10.11, 19:35
Mam na svojom mini kompresore nahodeny vodny filter s regulatorom tlaku este pred hadicou, a funguje to OK... ten hobby sa mi zda vhodny akurat pre airbrusch. Obe pistole co mam idu az pri cca 3,4baru. (ta velka je schneider HVLP s 1,5 tryskou a malicka no name HVLP s 1,0 tryskou)
Obrázek Obrázek
Tu malou modrou mám taky, ale značku MAGG a velkou mám z OBI co se dává v sadě ke kompresoru. Taky tryska 1,5mm, ale chci si koupit nějakou lepší s tryskou asi 1,2-1,4mm. Schválně jsem psal, že nechám kousek hadice pod pistolí, aby nebyla zbutečně těžká. Odkalovač mám podobný jako kwiko na kompresoru, ale je černý s průhlednou nádobkou. Ale vypadá podobně. Mám ho přímo na kompresoru, ale i tak mi občas na stříkaný povrch ulpí nějaká ta voda.
8.10.11, 20:37
No, myslis nejako takto ako to mam ked striekam vrch...
Prvy je odlucovac oleja a dalsie dva su odlucovace vody. Tlak regulujem postupne a s vodou nemam problem 8)
Tu malu modru som este nemal kedy otestovat, lebo ta velka strieka vyborne (ale nebola ani lacna... kupovali sme 2ks, kazda po 13 500Sk, ale funguju uz 13rokov bez potreby nieco vymenit :D ) ale na vrch si pamatam, ze potrebuje viacej vzduchu ako stihal ten maly Orlik stlacit (ajked dnes som snim stiekal plnic a vpohode... mozno ta generalka kompresoru pomohla) Obrázek
Nee, já myslel ten odkalovač s regulátorem na obrázku, kde je napojený přímo na tom kompresoru. Tu malou modrou už jsem zkoušel párkrát a paráda. Mám sice trysku 0,8mm, ale malá spotřeba vzduchu, nádherně jemný film, tím pádem malá spotřeba barvy. Nad velkou uvažuji, tak z OBI už mi moc nevyhovuje. Uvažuji nad nějakou do 2000,- kč, do garáže mi to bude stačit. Nevím zatím ale ještě jakou.
8.10.11, 21:17
