zeletik7
 Karburátory do favoritu
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaké existují karburátory do Favorita a v čem je jejich rozdíl, popřípadě který je nejlepší k sportovně upraveněmu motoru na 100HP. Díky moc, čím víc mi o tom napíšete, tím radši budu.
| 18.9.11, 15:00 |
ventYl
 Re: Karburátory do favoritu
na povodne sanie das len Jikov LEKR/ Pierburg 2E2 a Pierburg 2EE (Ecotronic), ked si zriesis custom sanie, das na to cokolvek.
| 18.9.11, 17:29 |
kwiko
karbec akykolvek chces, tych 100koni vidim ako problem (viz Neperove Facko v sekcii Garaz)
| 18.9.11, 20:29 |
zeletik7
To jsem trochu nepochopil proč to vidíš jako problém? Díky za vysvětlení. . .
| 18.9.11, 22:23 |
kwiko
Lebo neviem ako na to  . Neper ma upraveny motor na objem 1,4 pouzitim dielov z fabie. ostru vacku upravenu hlavu MPi vylestene vselico vovnutri (a aj zvonka) upravene sanie a vyfuk programovatelne zapalovanie Na vsetkych upravach si dal zalezat, a stale to poriadne netrha asfalt Tak ma napada, na co zabudol?
| 18.9.11, 22:50 |
fatal
Turbo.
| 18.9.11, 23:02 |
kwiko
Jasne, ale kolko roboty je z upravami aby sa nasiel kde-tu skryty konik, ci somarik... tak vacsinou ma clovek v tom ako ich nakrmi jasno Inak ani turbom sa koniky nehrnu (ak nejde o upravu na par km) pozries na dizle... 1,9d cca 45-50kW, po oturbeni s medzichladicom 1,9td 60-70kW... fabricke cisla samozrejme
| 18.9.11, 23:30 |
CROWACK
nepérovi tam chybí 2x dvojitej solex napřímo...  do zatáček turbům moc nehovím protože skrz turbolag se to blbě řídí plynem...
| 18.9.11, 23:46 |
Thomy
Registrován: 24.4.11, 10:42 Příspěvky: 81 Bydliště: Benešov u Prahy
Čistě teoreticky - co tam dat Webera, nebo dva? Akorát se nevyznam v jejich značení a jakej difuzor je vhodnej...
_________________ Octavia Combi ASV, Felicia Combi AEE
| 19.9.11, 21:57 |
CROWACK
mňo a jakýpak krmítko od pana webera máš konkrétně na mysli? Chceš tam nechat původní sání, dělat rovný, nebo přes hlavu? Kde s tím chceš jezdit?
| 19.9.11, 23:09 |
