Má Golf III pozink? Či aké auto nižšia str. tireda...
ferrari
 Re: Má Golf III pozink? Či aké auto nižšia str. tireda...
Šemik, OT, B3 mala aj benzínovú 1,6? Aké verzie? Na jenom ma raz viezli a bol som unesený, ako to ťahalo...
| 18.9.11, 11:44 |
ventYl
eMko inac nema 4175, ale malo by mat plnych 4200mm, rozdiel sice len 2,5 centi, ale predsalen. Nech to budes riesit ako chces, tak mas protichodne poziadavky. Chces auto nizsej strednej triedy, ale chces ho napchat do garaze, kde mas ledva 4,2m miesta, co je tak niekde na, alebo skor pod hranicou nizsej strednej triedy. A pak este riesis auta ako golf a octaviu, ktore na to mozno maju dlzku, ale nie podvozok (co sam vies). A potom chces este tip top auto zo slovenska a podla moznosti za lacno  ) Nehovoriac o tom, ze auta nizsej strednej triedy sa obvykle nekupuju ako mestske / primestske vozitka, takze musis ratat s tym, ze tie auta maju nejaky ten km nabehany a nejake servisne zasahy na motoroch sa u nich uz robili.
| 18.9.11, 11:53 |
darklord
Tyjo ta audina sa mi celkom lubi  Lenze zase ked ja chcem kombika...
| 18.9.11, 11:54 |
ferrari
ventYl píše: Nech to budes riesit ako chces, tak mas protichodne poziadavky.. Nie, nie, nie tak celkom...napr. ten Golf by to mohol byť, má to údajne 142 000 km, je to dovoz (zatiaľ neviem odkiaľ) a na fotkách vyzerá super zachovalo...ale to na fotkách vyzerá temer každé auto... No fakt je, že s tou dĺžkou som veľmi nepočítal, bo 306ka sa mi tam vlezie úplne super, 742 ka sa ešte dá...ale napr. raz som tam pchal 406ku (4555 mm) a tá tam vliezla LTT (naozaj, vpredu, aj vzadu 5 cm a zas ja potrebujem okolo auta aj chodiť...takže Octa má +- rovnaké miery, čiže aj tam by mohol byť problém...aby sa mi ten okruh príííliš nezúžil... No napr. Aj Focus by ešte LTT vliezol, má 4270 mm, potom kombi 4531... Tak splaším Corsu B kombi nejaký diesel a bude  Lebo sranda je, mne sa celkom dobre vozí aj na priateľkinej Corse, akurát mi chýba klíma a kone pod kapotou...jo a pri nehode by mi chýbali bagy...a zas kombičiek je ako šafranu...
| 18.9.11, 14:33 |
ventYl
ano, ale u golfu s tym razvorom musis vylucit poziadavku toho, ze sa tam pohodlne usadia styria ludia. co corsa, to netusim, v tom som v zivote nesedel.
| 18.9.11, 16:42 |
Šemik
B3 měla jen dvě 1.6 benzín, první, což byl ze začátku základní motor (ještě s karburátorem) měla 53kW, druhá pak 55kW. Ale těhle passatů je velmi málo Nejčastěji lze narazit na 1.8 66kW, což byla základní motorizace po ukončení 1.6. http://obchod.autokelly.cz/#PATH=376180 ... T=0|LNG=0|Podívej se na soupis na autokelly, ale pozor, je to B3+B4 dohromady
| 18.9.11, 16:56 |
ventYl
hm inac ma este tak napadlo... nie je tak trochu kardinalna somarina obmedzovat rozmery auta na zaklade zabordelenosti garaze? ja keby som vyberal auto na zaklade toho, ci sa mi s ostatnym bordelom vleze do garaze a budem moct okolo neho chodit a pak som cast toho bordelu hoc vyhadzal, asi by som si mlatil hlavu o stenu, ze mam teraz mensie auto, ako som chcel. koniec koncov, vzdy mozes prdel / cumak auta z garaze vystrcit, ked sa tam dozadu potrebujes dostat...
| 18.9.11, 17:09 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 18.9.11, 18:17 |
ferrari
Šemik píše: B3 měla jen dvě 1.6 benzín, první, což byl ze začátku základní motor (ještě s karburátorem) měla 53kW, druhá pak 55kW. Toto sú aj moje vedomosti...ale zaujímavé je, že to ťahalo ako drak...aj keď zas treba povedať, že B3ka v socke ni eje zas tak ťažké auto, takže teoreticky by to mohla aj 1,6 55kW rozhýbať... 2 Ventyl - no ale napr v Corse B sa 4 osoby odvezú vcelku v pohode (teda až na toho chudáka za mnou, ten to má trošku horšie), akurát kufor je malunkavý...pritom rázvor je 2443mm a celková dĺžka 3725mm...takže Golf má 2474 mm, čiže záleží iba na inženýroch z NSR , ako využili vnútorný priestor. 306ka by mohla mať 2555mm...ale na dĺžku je tam toľko miesta, čo cca aj v Corse... Tomasz, ani jedno nie dobre...nemusí byť nutne kombajn, aj keď hatchbacky majú väčšinou malý kufor, no...ale ak je OK motor, dá sa dať truhla na strechu  PS - upratatť garáž je problém, ni eje to garáž pre leštenku, ale garáž, kde s a skladujú pneu na 3 autá, nachádzajú sa tam 3 prevodovky na 742ku, rozrobená vlečka, starý 120 motor, kopec ND na 742, nejaká tá autokozmetika no a ano, patričná dávka bordelíku...jo a aj nejaká tá ryb. výstroj a sem-tam aj lyžiarska...
| 18.9.11, 18:36 |
ventYl
ved fajn, tak dnes tam mas 3 prevodovky, rozrobenu vlecku, ale predpokladam, ze tu vlecku aj prevodovky nechces hodit do vitriny, ale casom na auto.
A u A80tky mas rozvor 2612 pri dlzke 4482, co je v porovnani s cimkolvek luxusny priestor na sedadlach ako vpredu, tak vzadu.
ad Tomasz: nejako sa mi nechce verit, ze escort ma vonkajsiu sirku 1570mm, ked skodovka ma 1610 a v tom escorte je miesta viac. Navyse je to strasny vrak ako po motorovej stranke (vyjma 1.8TD) tak po karosarskej stranke (hrdzaveje, zateka do nej, kruti sa).
| 18.9.11, 19:33 |
Tomáš1280
ventyl na wikipedii http://translate.google.sk/translate?hl ... md%3Dimvns je napisane to co som tam napisal a tu som nasiel zas ine cislo: http://ford.prehlad-automobilov.sk/auto ... -1-6-16-v/No ,ale je to jedno pokial sa to ferrarimu nepaci. Ja osobne rozmyslam stale o trojkovom golfe ( konkretne tento sa mi pači ) http://volkswagen-golf.autobazar.eu/20- ... 08190.html
| 18.9.11, 20:46 |
ferrari
Tomasz, veru, to bude dĺžka aj 4300 na Escort kombi...inak veru, Escort nemá vyhovujúcu motorizáciu, iba ak staršie XR3i, ale to už je dosť staré... Golfa sisi vybral dobre, len ak sa dáš zlákať dynamikou dvojlitra, tak máš spotrebu 10+... PS - tá A80 je dlhá temer 4,5m?  By som ani nepovedal, takto naoko...hm, sranda... PS II - tie prevodovky a vlečka sú tam už temer 3 roky, ten motor asi 6 rokov...stav sa tak ľahko nezmení  poznám sa... No nič, uvidíme, chce to hlavne tie autíčka popozerať...
| 18.9.11, 21:15 |
ferrari
| 18.9.11, 21:55 |
ventYl
xsara nie, xantia bola v mojom vybere, ked som riesil spotrebaka... nakoniec som dal prednost jednoduchosti.
PS A80 - hej, na pohlad to vyzera ako male auticko, ale je celkom dost velke (sak som ti pisal, ze je len o par mm mensie v kazdom smere ako Octa 1), na druhu stranu nie tak velke, aby to bol problem niekde zaparkovat a ma nieco cim sa len tak hocktore auto pochvalit nemoze - je z neho vidiet von na vsetky strany.
| 18.9.11, 23:22 |
Marousek
Registrován: 11.4.07, 11:33 Příspěvky: 421 Bydliště: Olomouc
ferrari: A co takovej Peugeot 406? Myslím že vzhledem ceně a požadavkům by to nemusela být špatná volba. Pohodlný, velký, nerezavějící auto s širokou nabídkou motorů. Často zlobí zadní náprava, ale pokud si to člověk pohlídá tak nemá vážnější problém. Já ji mám na plyn a nemůžu si vůbec stěžovat. 5 lidí se tam poskládá ikdyž na šířku žádnej zázrak na dlouhý cesty. Jezdím za 10 plynu a dynamika je slušná.
_________________ Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
| 19.9.11, 11:24 |
