Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:06
 Výmena motora Favorit VS Felicia 1bod vstrek..
Příspěvek Výmena motora Favorit VS Felicia 1bod vstrek..
Caute chalani. Potreboval by som radu.
Vymieňam motor karburatorového favorita z roku 89 za feliciacky motor.
Potrebujem poradiť s AC pumpou.
Na FE motore je záslepka.
Co s nou? Vybyť kladivom alebo ako? Ani šroby tam nie sú. Vyvrtať?
Potrebujem rychlo poradiť.
Pomozte prosím kto ma skusenosti...
Alfa Romeo 156 2.0 TS Luxury edition, 155PS, r.v.1999 - Čaká na nový motor.
Renault Rapid (Express) 1,6D, M5, 1993
Passat B3, 1,9D, 1993
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 10:50
Příspěvek Re: Výmena motora Favorit VS Felicia 1bod vstrek..
u felicie nejni záslepka, nejni tam díra
21.9.11, 10:56
Tak ak je tam zaslepka tak tam budu sroby. Pokial je iba naliatok na bloku tak skusit nejake ine palivove cerpadlo, alebo rozobrat motor a skusit vyvrtat. Kazdopadne je otazka ci vacka bude mat nahon na cerpadlo ak je blok bez diery.
21.9.11, 10:56
Fuha, takze co teraz?
Myslim ze nebudem prvy co to uz vymienal. Ako to je potom na felde riesene? co tam taha benzin?
Ale viac ma zaujima, co teraz? ako vyriesit tahanie benzínu?
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:00
vzfrezovat, ale to vana musi dole kvoli kovovym necistotam, budes totiz mat podobny problem aj pri montazi reakcne vzpery zozabu pri vodnom cerpadle... jednoduchsie je preskladat komplet vnutro do toho povodneho bloku (najma ak mas hlavu dole, ide to pomerne rychlo) alebo pouzit elektricke cerpadlo...
vsetky vacky co sa daju dat do facka maju kruzok na AC pumpu
Sadra17 píše:
Je to tam akoby vlisované. Ale načo potom by tam bola tá istá trojuholníková forma ako je na FA motore? Ci sa to vobec neda?
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:02
kwiko píše:
Tak to bude pruser....
To bude teraz velky pruser....
Lebo jeden z problemov preco to idem robit je ze pôvodný blok je prasknutý... a takýto motor som len vedel zohnat na rychlo...
Neda sa to nejako???
To som prvy co to robi?
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:03
darklord píše:
bmm vačka to má :wink:
21.9.11, 11:06
Je to vpohode. Aspon vymenis hned rozvody a loziska klukovky...
Ak si to zabudol povedat doma rodicom... tak to mas teda pravdu :c)
Bmm ma a dokonca aj prve Mpi vacky... potom sa zmenilo osadenie, a tym aj vacka
Naposledy upravil kwiko dne 21.9.11, 11:11, celkově upraveno 1
21.9.11, 11:09
Kup palivove cerpadlo elektricke na karburator - nizkotlakove. A nemusis nic vrtat.
21.9.11, 11:10
Ake palivové cerpadlo by sa dalo? Nejake elektricke? To by bolo nejak komplikovane s tou elektrikou nie?
Favo ide aj na LPG. Na to som aj startoval v pohode. Bez AC pumpy sa to neda?
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:10
kwiko píše:
Rodicov som nevidel uz dva roky... ale to je pohode, este aspon dalsie dva ich nepotrebujem vidiet...
Ale chcel by som vidiet svoj favorit zajtra spoza volantu na ceste do roboty. :wink:
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:12
stale budes mat problem ze nemas vyvrtane diery na to zadne ukotvenie motora... jedna diera tam je, ale 3 dalsie su zase len naznacene. Jedna z nich bude priechodzia az do klukovej skrine... vana dole, lebo necistoty v oleji ti rychlo pokazia radost s novsieho motoru :roll:
Cerpadlo sa da vyriesit aj vymenou nadrze z Bmm/Mpi ktora ho ma vlozene vnutri
darklord píše:
Kam sa montuje to cerpadlo?
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:18
kwiko píše:
Pri tom zadnom uchytení motora staci len vana dole? Tam to v pohode prevrtam ak len to staci.
S tou nadrzou myslis akoze benzinovu nadrz, hej?
Keby toto viem tak radsej sa dotoho ani nepustím... :evil:
Favorit 136L, 1990
21.9.11, 11:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
