Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 06:37
 felicie 1,3 kolísá volnoběh
Příspěvek felicie 1,3 kolísá volnoběh
Ahoj mám dlouhodobý problém s feldou, 1,3, na plyn. Nepadají otáčky a visí ve dvou tisících, nebo když má náladu tak i kolísají, jako kdyby motor "dýchal". A nejde seštelovat volnoběh (volnoběžný šroub nereaguje), když drží, tak 1200ot. Tímpádem nebrzdí motorem, je větší spotřeba. Když je motor studený, chová se vcelku normálně. Poraďte prosím co s tím? Díky
23.9.11, 18:14
Příspěvek Re: felicie 1,3 kolísá volnoběh
mě by zajímalo kde se nachází volnoběžný šroub :evil:
23.9.11, 19:16
presne, prepni na benzín, povol plynové lanko a pokiaľ sa to vyrieši tak jazdi aj na LPG
23.9.11, 21:10
mohl bych se zeptat, jakým způsobem se volnoběh nastavuje? Na benzín se auto chová zcela normálně.
23.9.11, 23:06
voľnobeh si nastavuje RJ motora, nič sa tam nastaviť nedá...
pokiaľ na benzín je ok, ako staré máš membrány?,a vlastne, je to BMM, MPi, a aký máš LPG systém...
23.9.11, 23:48
Netuším, je tam směšovač, od kterého vede hadice s "hořákem" nad klapku.
24.9.11, 09:23
motor je jednobod
24.9.11, 09:24
tam bude starej podtlakovej LPG, na benzín se to štelovat nedá, jedině na plyn takže poladit až to přepne na LPG a nebo máš někde nějakou netěsnost kolem přisávání lpg a nebo taky jak píše michal ta membrána jak je stará a eventuálně odkalená pokud tam je odkalovač
24.9.11, 10:49
ta membrána má jak auto asi 12 let, odkalovač? To vůbec nevím, že tam něco takového je...
24.9.11, 13:04
na spodku reduktora LPG býva šroubik ktorý slúži na odkalenie...
12 ročná membráne je už určite po životnosti...
24.9.11, 18:38
membrány prý vyjdou na 800Kč, tak zkusím zainvestovat a snad bude po problému. Z odkalovacího šroubku vytekla kupa nějakého "oleje" asi kondenzát.
24.9.11, 19:53
pokud neumíš nastavi páčku memvrány druhého stupně tak je váměna k ničemu :cry: :wink:
25.9.11, 20:49
jak se páčka nastavuje?
26.9.11, 16:57
podľa typu redukotra, Lovtec/Lovato musí byť páčka pred montážou membrány 2.stupňa zarovno vonkajších hrán...
26.9.11, 17:13
membrány bych si nevyměnoval sám. Dal bych to odborníkovi, za kterým jsem byl, pošteloval směs, auto drží nižší otáčky, ale "kolísání" se neodstranilo.
26.9.11, 17:25
