Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Fabia HTP - olej
Příspěvek Fabia HTP - olej
Zdravím borci,
mamča ma poprosila nech na jej Fabii HTP 12V 2004 vymením olej. Zatiaľ som olej menil len na Fabčách so škodováckym motorom, tam to bolo všetko jasné ale tento motor má už tú olejovú vložku namiesto celého filtru, tak som sa chcel opýtať, na čo si dať pozor, keď to budem otvárať a tiež, že koľko patrí oleja do tohto motora. Díky
2.10.11, 17:11
Příspěvek Re: Fabia HTP - olej
Pozor si dej na to plastové víko filtru. Je tam gumový kroužek a taky když ho přetáhneš tak rád praská. Pak teče olej rovnou do alternátoru. Olej po max měrku, 4 litry ti budou bohatě stačit (možná) už si to nepamatuji.
2.10.11, 17:47
3,6 litru
2.10.11, 17:49
No vidíš, tak ti i zbyde. :-)
2.10.11, 17:52
no to je teda útěcha ti povim :D
2.10.11, 17:55
:lol:
2.10.11, 17:58
Diky a ten kruzok treba i preventivne menit ?
2.10.11, 18:30
Já to měl součásti filtru.
2.10.11, 18:36
CrazyMan píše:
3,6 litru
ke jsi to vyčet,
olejový vana je 2,8 litru všetně filtru na deklu filtru se mění okroužek, vypouštěcí šroub 3O Nm ten filt 25
co se táče oleje musí mít novou normu 5O5.Ol jsou tam jiné plastifikátory jak u OO :wink:
2.10.11, 20:58
Uhm toš mi teda 3litre bohato stačia? auto nema temer žiadnu spotrebu oleja a zatiaľ (klop klop) sa nikdy nemuselo dolievať..
EDIT: trocha som si popozeral tie specifikacie a naozaj 505.01? Lebo to mi naslo ako specialny olej pre VW PD motory..
2.10.11, 21:34
V příručce Shell je uvedeno pro 1,2 (40, 47 kW) náplň 3l, norma VW502.00 (pevný interval) nebo VW504.00 pro flex. interval
člen Coupé clubu TW
3.10.11, 07:47
Teď jsem přivezl fakturu a fakt 3 litry :-)
3.10.11, 07:58
MATTESS píše:
norma 5O5 O2 je jen pro 5W 4O nebo 1OW4O, pokud dáš 5W3O nebo 1OW3O stačí i stará norma 5O5OO, a u normy 5O5 Ol je olej 5W5O a 1OW5O
pro longlaif 5O3.OO OW 3O
norma 5O4 OO to jsem ani nenašel miloš
3.10.11, 09:58
VYKOŘISŤOVATEL
ale 505,00 je naftová norma, 505,01 je pd
viz http://www.volkswagen.cz/servis/longlife/
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
3.10.11, 10:39
5O5 OO je nftová norma na tojsi přišel kde :?:
3.10.11, 11:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
