Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:52
 autozosilovac xploid
Příspěvek autozosilovac xploid
mam zapojeny v aute tento zosilovac ... hral mi dobre ale potom som ho vybral na urcity cas lebo som v zadu mal malo miesta ... pre vceroom som ho zalozil spet a robi zaujmavu vec ked zapnem hudbu hra do pohody ale ked je tam vela basov alebo zapne na radiu loud alebo ho proste vypeciem ... vypina ho alebo nieco ... taka cervena kontrolka na nom svieti nieco ako skrat ... alebo daco nema s tym niekto skusenosti ???
26.5.07, 01:01
to muzes mit vic veci zaras podivej se jestli nemas spojeny kanaly staci jednou zilou ze spletenyho dratu,nebo se ti prehriva,nebo muze byt v zesiílovaci prach a nebo je pretizenej
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
26.5.07, 13:59
Zkontroluj si,zda se ti třba někde u repráků nedotýká lehce kablík kostry,dále mi toto dělal zesík když se v něm uvolnil odpor na koncáku...
1.1.08, 14:02
Změř napětí na vstupu zesilovače při různých zatíženích. Pokud bude klesat tak pátrej po příčině, může být špatný kontakt nebo ten zkrat.
1.1.08, 21:13
