Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 15:46
 Felicia nejde rychle nastartovat.
Příspěvek Felicia nejde rychle nastartovat.
Mám Felicii (1,3, BMM, r.v. 95). Pokud chci nastartovat a rychle otočím klíčkem až nadoraz doprava, buď ani neškytne nebo jenom malinko, ale stejně to nenaskočí (přitom to dříve šlo). Když s ním otáčím pomaleji, hlavně na ten poslední stupeň vždy nastartuji.
V čem může být závada ? Díky za odpovědi
9.10.11, 22:03
Nejspíše ve spínací skříňce.
9.10.11, 22:05
Příspěvek Re: Felicia nejde rychle nastartovat.
To jako když sedneš do auta otočíš doprava motor točí a nechytne?A když sedneš do auta otočíš do polohy zapnuto zapalování a necháš dýl bručet čerpadlo a pak za pár vteřin začneš točit motorem,tak ti padá benzín a pumpě trvá déle než natahne benzín.Možná jsem tě blbě pochopil-víc to rozepiš.
10.10.11, 17:50
Když sepnu rychle (bežnou rychlostí) netočí anebo jenom hodně malinko (asi 0,5 sekundy).
Když ty jednotlivé polohy projedu pomaleji - u každé cca 0,5 až 1 sekundu čekám (hlavně u té poslední), tak vždycky rovnou chytí.
10.10.11, 20:05
no, tak to mas potom pokazeneObrázek
a opravilo by sa to vymenou elektrickej casti spinacej skrinky ( ta je rovnaka od cias skodoviek s motorom v kufri) tak si zozen pouzitu, nova stoji cca 300czk.
potom sa demontuje volantova tyc (krizovy skrutkovac na kryt,2 skrutky M10 vpredu, 2 vzadu... odklopis nech vidis co, a jak. Na boku drziaka spinacky su 2 miniaturne skrutky na plochy skrutkovac.
No ja to chapu tak že prostě čerpadlo za 0,5s nestačí načerpat tak to prostě dele točí než se tam dostane benzín... to je snad vlastnost.
Když už motor jednou běžel a je tam benzín tak klidně můžu otočit všema poloha za 0,1s a chytne ale první start studeného motoru je prostě potřeba počkat až to čerpadlo dovrčí.
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
10.10.11, 20:51
Já jeho problém chápu spíš tak, že startér motorem netočí. To nemá s čerpadlem nic společného.
10.10.11, 21:32
no píše "ani neškytne nebo jen malinko"
tak nevím co to podle něj znamená :D můj překlad je že se motor točí ale nemá snahu chytit
http:\\jedla.kx.cz
11.10.11, 20:01
No a potom píše "netočí anebo jenom hodně malinko". Z čehož usuzuju, že startér nejede.
11.10.11, 23:10
buď samotná spínačka, alebo kontakt cievky štartéra... ( to podarené relé X )
12.10.11, 08:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 0.024s | 10 Queries | GZIP : Off ]
