Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Felda 1.6 cukání, prdění z výfuka
Čidlo teploty vody jsem měnil, dal jsem ho tam, ujel tak 5km s připojeným notesem a najednou vidím, že teplota vody -40°C, tak sem s ním šlahl a kupil nové přímo škoda bez proužků barevných a žádná změna. Lambáda pracuje jak má, pracovní napětí je 0,1-1V a neustáel měnící se hodnota. Zkoušel jsem do sání přistříknout trochen benzínu a napětí vyletělo přes 1V, poté se zas ustálilo v pracovních hodnotách. Lambáda vypadá OK, ale nevypojoval jsem ji, asi to zkusím bez ní.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
5.8.10, 10:00
No když už ste to oživili: problém stále přetrvává, sníamč teploty a tlaku nas. vzduchu sem měl zas venku, když ho ohřeju tak ve VAGu teplota roste, zchladím ho, teplotak lesá, NTC funguje...pak sem ho nasadil a ve vagu sem tam přeskočí teplota -40°, což jestli nikomu není jasné, tak to je spuštění nouzáku ale pak se tam hned vrátí aktuální teplota, i když se mi zdá že ukazuje více stupnů to čidlo, těžko číct, zase je to v motor,. prostoru, kde je teplej než v okolí...včera večer v dešti auto neškubalo, pustil jsem plyn a plynule padaly otáčky, jak se ohřálo na provozní teplotu, tak azse začalo škubat...mám nabídku na toto čidlo za dobrý peníz, tak to asi zkusím :roll: jinak neřešitelný problém :D
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
27.9.10, 15:52
Příspěvek Re: Felda 1.6 cukání, prdění z výfuka
Napiš pak výsledek, mám stejný problém, ale nedělá to až tak výrazně (dá se to přežít)
Felda 1,6 r.v. 97
12.10.11, 16:33
já měl dneka rýno 1,3a pocukávala zkusil jsem všechno možné,když jsem odpojil třetí vstřik tak to bylo trošku jiné
a byl to vstřik málo stříkal i kapal :wink:
12.10.11, 18:48
Muj problem byly svicky .... :wink:
Felda 1,6 r.v. 97
22.9.12, 12:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 1.817s | 12 Queries | GZIP : Off ]
