Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:23
 felicia v zatackach nesva
Příspěvek felicia v zatackach nesva
cau hosi,mam kratku feliciu 1.3 Mpi/asi neni dulezite/HP sporting,14tky kola 185/60 gumy,podlozky 20 mm,zadni tlumice mam co nejniz,predek ma 4 polohy,ja to mam na 2he od spodu,v zatackach ma zadni cast vozu predbihat/proste ustrelovat/myslel sem ze to bude loziskama,mely malou vuli,krapet sem je dotahl,je to ok,ale problem pretrvava,driv co sem mel starsi feldu,taky podlozky,ale ocelove,nyni sou duralove,tak me to sedelo jak pribite,stabilizator neni praskly,nevim cim by to mohlo byt,poradi nekdo?podotykam,ma sice najeto 270 tisic,ale zadni gumky na naprave sou v pohode,zkousel sem pacidlem vule a temer to nechodi
13.10.11, 20:06
Příspěvek Re: felicia v zatackach nesva
:shock: :shock:
a sú tie HP ok :?:
pneu sú OK :?:
tlak v pneu je OK :?:
13.10.11, 20:13
hp sou rozebrane,menena napln,na vsech,gumy nejsou nove,sou jete,bral sem je v pneuservisu,ve predu barum brilant,v zadu fulda,ale typ nevim,tlak 2.4-.2.5 baru/atm
13.10.11, 20:31
me pripada jak kdyby sa to uplne zvedalo ten zadek,/ježilo/
13.10.11, 20:32
2,4 - 2,5 je dosť, zadok by mal byť okol 2,0, predok 2,0 - 2,2...
nebude to ale aj tým že na každej náprave máš iné gumy a jazdené s pneuservisu môžu byť ktovieako staré stvrdnuté... nájdi na nich (DOT XXXX) s toho vyčítaš kedy boli vyrobené...
tie HP majú menené iba náplne alebo aj všetky simeringy O-krúžky, tesnenia, aj taký ten ventil :?:
13.10.11, 21:45
Když dáš na každou nápravu jiná kola a navíc je tak nepřiměřeně naboucháš, tak ti to klidně udělá z nedotáčivého auta přetáčivé a naopak.
13.10.11, 22:31
A nechytá některá brzda?
14.10.11, 20:01
menene naplne,cisteni casti atd,jako tlumi si myslim stejne,mozna je o malinko nizsi tuhost,ale nepatrne,brzdy sou OK,nekopou nehazou nic v pohode...tlak vysoky jo?dat max 2.2?zkusim dam vedet
14.10.11, 22:45
Ano, ubrat na tlaku, vždyť to je nafouklé jako balony. Na předních kolech se dává 2-2,2 Baru a dozadu 2 Bary.
15.10.11, 18:39
n 185/60 gumu jenom dve atmosfery?tak jo
15.10.11, 21:36
Na svých 175/60 jsem vypozoroval, že rozumný tlak na předku je 2,15 při cca 20°C, na zadku méně, ale jelikož se mi sem tam stává, že vezu vzadu dva lidi a třeba i zavazadla, tak nechávám vzadu stejný tlak. Mám vše jinak sérii a v zatáčce jsem to ještě neurval, zadek mi trochu uklouzl jen jednou, když jsem dost necitlivě brzdil v ostré zatáčce.
16.10.11, 00:20
Klukin1988 píše:
tlak je všude stejnej.... jenom měníš objem vzduchu kterej do té pneumatiky nacpeš...
17.10.11, 21:28
no nevim kdyz porovnam 2 C4 jedna na 15 a druha na 16 kolech tak maji psany rozdil v tlaku cca 0,2 :lol:
23.10.11, 16:57
horni ulozeni tlumicu OK? dolni ulozeni tlumicu OK? utazeny kola?
6.11.11, 19:54
prochazel sem to,vsecko rychtyk,nevim asi ty zadky rozdelam a dam mirne hustejsi olej,predky poslu co nejnize
7.11.11, 14:14
