Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 349 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Další
 Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Příspěvek Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
rozpoj stred a prevez sa, uvidíš či to pojde lepšie, alebo bude iba hučať...
16.10.11, 15:15
Tak na aute je stredak z mrazaka (par tisic km) a novy koncak, obidva TYLL. Auto stichlo, pocitovo to ma lepsi zatah, uvidime co na to spotreba a hlavne ako sa to bude chovat mimo mesto. Este by to chcelo trochu odhlucnit kapotu a stenu do kabiny a budem spokojny. No a buduci rok ma caka vymena prednej napravy, jak som pod tym lezal tak uz to fakt nevypada zeby mala prezit viac ako jednu zimu.
20.10.11, 13:16
Dneska aspon vymeneny altik za 70A, rapid beztak nebude jazdit kazdy den takze je zbytocne ho skladovat v garazi. Aspon bude mat baterka hadam dlhsiu zivotnost a lepsiu kondiciu v zime, predsalen natocit to po ranu na plyn jej da trochu zabrat. Aj zvuk motoru je zase trochu lepsi, zmizol hrkot stareho altiku :)
21.10.11, 14:39
Predpokladam ze toto je zle:
Obrázek Obrázek
21.10.11, 16:09
Jo... ty horní gumy budou už vytlučené "naruby". Ale ještě to není kritické.
21.10.11, 17:17
Neni kriticke? Ja len ze ci nahodou tie misky sa nemaju opierat o tu gumu 2cm pod nimi tak ako je to vzadu...
21.10.11, 17:25
tohle je normální opírat se to nemá
21.10.11, 20:12
Jestli máš Andrta, tak se do něj podívej. Je tam průřez horního uložení a vše je tam vidět.
22.10.11, 09:45
Ano ano tohle je normální stav taky jsem na to čuměl když jsem to poprvé viděl na fáčku...aji když máš vše nové tak je to takhle...
:wink:
22.10.11, 09:53
gokralik mam všechno nový a stejně je to takhle
22.10.11, 11:55
Tak klima bude :) Podarilo sa mi za vynikajuci peniaz zohnat konzolu na altik a kompresor :) Alternator je predpokladam iny ako obyc 1.3, pasuje tam 1.6/1.9 alebo je to nejaky speci? Na vagcate ho neviem najst...
22.10.11, 19:10
Dneska odhalena pricina zmrznuteho spolujazdca. Pod tapacirom dveri chybal igelit :D Takze nahodena 3mm podlahova izolacna podlozka, predtym napatlany vyjetak vsade kde som sa dostal. Hadam to nezhnije cez zimu. Zajtra hadam vodicove dvere a pripadne ak bude chut a cas aj zadok + kufor. Uvidime ako moc to odhlucni, ked je to akusticka izolacia :D
23.10.11, 19:03
1.3 s klímou by mala mať 90A Magneton, je iný, ale záleží akú konzolu si zohnal, to čo mám ja je úplne mimo, to čo má kwiko je na 55/70A megneton, po facelifte by mala byť na 90A Magnetom, ale videl som aj 90A Bosch, takže neviem či náhodou 90A Magneton, nieje zámenný za 90A Bosch...
24.10.11, 08:39
Konzola je tato: (na foto este chyba napinacia kladka)
24.10.11, 10:54
a ja ti vim :?:
číslo si googliť skúšal :?: ( príp na vagcat )
24.10.11, 11:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off ]
