Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 21:09
 Škoda Fabia 1.2 MPI rok 2001
Příspěvek Škoda Fabia 1.2 MPI rok 2001
čau lidi, mám problém s fábií, začalo mi to dělat následující: z ničeho nic začal mít motor velmi nepravidelný volnoběch a v nízkých otáčkách motor vybruje a klepe se. Auto nemá výkon a aby jakž takž jelo musí se více otáčet a na palubní desce se rozsvítila chybová kontrolka motoru, která pořád svítí. Nedá se ta chyba nějak vyblikat nebo v čem by mohl být problém.
děkuji za odpověď
22.10.11, 21:12
Příspěvek Re: Škoda Fabia 1.2 MPI rok 2001
Pripojis kabel a na diagnostike zistis. Bud odisla zapalovacia cievka alebo zhoreny ventil.
22.10.11, 21:14
Nejde to nějak bez diagnostiky? Vim, že třeba u Opel Astra F se propojí 2 piny v diagnostické zásuvce a chybová kontrolka se rozbliká a kolikrát zabliká, to je číslo chyby.
22.10.11, 21:19
Online
Ne, možných chyb je tolik, že by ses z počítání mohl zbláznit.
22.10.11, 21:21
prosím, zkuste poradit, co by to mohlo dělat, nebo, případně na co se podívat, zítra musím nutně odjet a jiné auto k dispozici nemám.
vždyť ten 3válec nemůže snad být tak složitý :P
22.10.11, 21:24
Online
Nejlepší radu ti dal darklord.
22.10.11, 21:33
je spatna zapalovaci civka, jde to bez diagnostiky, proste je musis prohazet tak, aby jsi zjistil, ktera to je...
na diagnostice ti to primo napise prvni druha nebo treti, tak to vymenis a jedes...prace na 5 minut
ty musis zjistit, ktera to je...
23.10.11, 11:49
Hatta píše:
si prostě bokem vídně musíš vag a zjistit číslo chyby :evil:
23.10.11, 19:14
pokud auto jede tak jezdit a pri nejblizsii volne chvily opravit (za predpokladu ze jsou na to money :-D)
23.10.11, 19:19
nejezdit
je to ta civka, zkus je prohazet tak, aby jsi vyradil tu, ktera nejede...
kdyz s tim budes jezdit, 2x to škytne, jednou se naseres, hodis to pres kvalt a delas rozvody...to je u tehlech kramu normalni
23.10.11, 21:58
Tak už je to vyřešeno, dělala to vadná zapalovací cívka na prostředním válci.
24.10.11, 00:14
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
