[ Příspěvků: 10 ] |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
 1,6 vs prevodovka fa/fe
hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 3.5.06, 13:47 |
 Re: 1,6 vs prevodovka fa/fe
Roman píše: hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky
čo viem, Felicia 1.6 má taký medzikus s ktorým to presne pasuje, ale podľa mňa to nie je moc vhodné, ten motor 1.6 je ťažký a v tom prípade by som odporúčal aj struny z Felicie 1.6, al. 1.9.
| 3.5.06, 20:50 |
Ondra
převodovka je stejna jen jiny převody a je tam ta přiruba.Dobra je taky z pick-upa 1.3 ma stalej převod do pomala.
| 3.5.06, 20:59 |
Ondra
jo a cpat ten motor do fa,je docela pracny to uz tam mužeš nacpat rovnou 20 ventiyl.Moc prace moc peněz=lepši koupit rovnou feldu.
| 3.5.06, 21:01 |
Roman
Ondra píše: jo a cpat ten motor do fa,je docela pracny to uz tam mužeš nacpat rovnou 20 ventiyl.Moc prace moc peněz=lepši koupit rovnou feldu.
no ze to nebude za hodinu hotovy, s tim pocitam  Ja jen kdo s tim ma tad yzkusenosti vis - je stejny i uchyceni motoru v kastli??
| 4.5.06, 11:10 |
Návštěvník
michalkatka píše: Roman píše: hosi pasuje motor 1,6 z Fe na prevodovku fa nebo fe 1,3???? pokud ne, jaky jsou nutny upravy - diky čo viem, Felicia 1.6 má taký medzikus s ktorým to presne pasuje, ale podľa mňa to nie je moc vhodné, ten motor 1.6 je ťažký a v tom prípade by som odporúčal aj struny z Felicie 1.6, al. 1.9.
ted ti teda moc nerozumim  co myslis pojmem STRUNY????
| 4.5.06, 13:17 |
Návštěvník
Dyž si sezeneš motor přimo z feldy tak uchyceni je stejny jen zachyt reakce ma o kousek větši průměr a to je prkotina.Struny budou asi pružiny.5íkal sem že je to zbytečně pracny a drahy.Lepší by bylo to tam dat i s nápravnicou a tlumičama.Kuli stabilizatoru a pružinam,jo a příčka mezo tlumiče je nutnost. Ondra
| 4.5.06, 18:21 |
RK
Vyměňovat nápravnici je zbytečné, stačí navařit oko pro držák na favoriťáckou a v tomto místě ještě ji zesílit plechem, aby se nekroutila. Úpravu jsem dělal na svém autě a ta 1.6 má po úpravě 100HP. Kdo říká, že tam dávat 1.8 T 20V je stejná práce, tak to asi nedělal, ta 1.6 tam jde namontovat i bez zvedáku za jeden den i s nádrží, protože na to všechny výrobky pasujou z feldy na 1.8 to je převážně samodomorobo.Také u té 1.8 si moc kroutící moment nerozumí s 2.st. převodovky.Kdo to zná, tak mi rozumí.
| 4.5.06, 20:23 |
Roman
To že na to musí bejt uzpůsobenej podvozek, popřípadě brzdy, je naprostá samozřejmost - mě šlo o samotnou zástavbu do Fa - myslím že převodovka Fa/Fe je dimenzovaná do 135 Nm, takže tam by teoreticky problém taky být nemusel že. Můsí k tomu být 4bod, nebo to funguje obstojně i z karbem z 1,3??
| 4.5.06, 20:38 |
RK
Motor komplet i se stříkačkou, jinak to nemá cenu
| 8.5.06, 19:06 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
