[ Příspěvků: 13 ] |
favorit zadní pravá strana blbne
Faust81
Registrován: 23.10.09, 11:20 Příspěvky: 38 Bydliště: přelouč
zdravím,mám takoví problé ,včera jsem zjistil že když rosvítím světla tak vzádu vše svítí ale jak zapnu blikny tak mě vzádu na pravé straně blíka poziční světla a lehce se rozsvěcují i ostatní žárovky vzádu na té straně.co to může dělat?za odpověď děkuji ,je to favorit 1989
_________________ felicie 1.3mpi rok 99,122tkm,el. okna,klima,chip,14r kosei 185x60
dvd 16cm,přidavné budíky,kožený interier laurin,přední sedačky kožené sport.zlatý komaxid v motoru,lakován do černa,atd.
| 29.10.11, 08:49 |
 Re: favorit zadní pravá strana blbne
špatná kostra
| 29.10.11, 08:53 |
Faust81
kde přesně má favouš všechny kostry?
| 29.10.11, 08:57 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
kostra zadniho svetla je pod sroubem zadniho svetla  sundat ocistit poradne dotahnout
| 29.10.11, 09:18 |
Faust81
tak jsem skoušel kostru u toho zadního světla a při bliknech mě na kostře problikává žárovka v zkoušečce takže tam jde + pol,to jsem stoho jelen na druhé straně to nedělá.
skoušečku jsem chytil za zámek kufru a přidal jí na kabel u světla
| 29.10.11, 09:24 |
21lucas
proste ten kablik co je na kostu pod sroubkem porade ocisti od barvy rzy a podobnyho, poradne utahni a skontroluj i konektor ve svetle tak tezke to snad neni
| 29.10.11, 09:39 |
Faust81
jasně favouše moc neznám sdědil jsem ho po dědovi já znám káždým šroubkem feldu  ,tak se rači zeptám než budu hodinu někde tápát.jo bylo to konektorama.děda to nechával vystříkavat asi asfaltem a ten vše zalepil.ještě mě nesvítí světla na kufrovích dveří a spz a to možná bude stejný problém
| 29.10.11, 10:14 |
21lucas
vymena pruzneho konektoru na levem zadnim plastu + dvere  nebo predelat na husi krk jinac felda to ma stejne jak favorit, kostry na stejnych mistech
| 29.10.11, 10:54 |
Faust81
ty pružné konektory mám všechny nové na dveřích a kufru.ale proud mě tam nejde.doma mám pojistkovku co jsem přeletoval ze staršího modelu a teť koukám že ta co je v autě má jen 7zásuvek na rele a ta přeletovaná má 8.ale je to ze staršího modelu.nemůžeto dělat bordel?třeba rele mlhovek je vhajzlu protože nejdou ani přední.musím si koupit nějakou knížku.
| 29.10.11, 11:17 |
21lucas
knizka bude v uzitecnych odkazech tady cele schema vozu http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... schema.jpg
| 29.10.11, 11:56 |
Faust81
no děda byl dobrej koumák jeden konektor na relé vyrušil a zaletoval a tím mě docela zmátnul.po víměně pojistkovky za tu co jsem přeletoval náhle zadní i přední mlhy svítí tak už jen dořešit to osvětlení spz,ale dnes na to prdím to už je maličkost.
| 29.10.11, 12:31 |
21lucas
ta malickost te pri policejni kontrole bude stat 100 Kc , tatkovi na felde kvuli kostre nesvitily znacky a dostal pokutu
| 29.10.11, 12:36 |
Faust81
favouška po dědovi předělávám na dříče na vození materialu na stavbu a večír to nejezdí.u nás jsou policajti hodnější hlavně když jich hodně znám
| 29.10.11, 12:46 |
[ Příspěvků: 13 ] |
