Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 88 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Divný zvuk motoru při rozjezdu u fava
Příspěvek Divný zvuk motoru při rozjezdu u fava
Nevíte prosím někdo, co by to mohlo být? U mého fáva mi posledních pár dní jde slyšet zepředu od motoru takový divný zvuk, ale jen při rozjezdu. Po zvýšení otáček se to ztratí. Není to zvonění, klepání ani nic takového. Je to prostě takový zvláštní zvuk motoru. Zkusím to nahrát alespoň na mobil, jestli to půjde. Jak se sem prosím vkládají zvuky?
18.10.11, 15:00
Budeš to muset hodit na youtube nebo uložto.
18.10.11, 15:33
Příspěvek Re: Divný zvuk motoru při rozjezdu u fava
Hm, tak jsem to zkoušel nahrát, ale nic moc slyšet nejde. Navíc mi přestal fungovat program na spojení mobilu s PC. Je to ale prostě divný zvuk, ale jen při rozjezdu. Asi se motoru něco nelíbí. Ale co? Kamarád v práci mi říkal, že by to mohly dělat i poloosy. Ty jsem měl v plánu už dávno dát nové, ale jaksi nejsou pořád penízky. Vyměnil jsem jen jeden vnitřní kloub, navíc jen AQ, ten šunt. Teď mi do zatáček jde slyšet klepání, tak to bude asi opravdu nejvyšší čas vyměnit poloosy, že?
18.10.11, 19:17
Silentbloky máš dobré?
IQ+♥=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
1.11.11, 13:26
aq nebo vika kloub touž dávno není šunt :oops:
1.11.11, 13:38
Silent u pumpy budu měnit a na převodovce vyměním taky. Je tam od doby co jsem autí koupil a už není nejnovější na pohled.
Miloš: To jako VIKA a AQ jako mohou konkurovat značkovým? Já se už od nich držím dále. Psal jsem to v jiném tématu.
1.11.11, 15:52
Mne robil divný zvuk pri pohýnaní odtrhnutý silent čerpadla, pri veľkom zábere sa motor opieral o kasňu a spôsoboval fakt bujaré zvuky. Aj pri prudkom pridaní plynu sa ozvala vždy rana.
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
1.11.11, 16:16
Předtím mi to taky bouchlo při prudším rozjezdu dopředu nebo na zpátečku. Nějak se to uklidnilo. Teď mi to dělá právě takový divný zvuk, ale tření o kastli to asi není. Divný zvuk má motor.
1.11.11, 19:00
Minule som bol v servise , lebo mi robilo to iste.
Bol povolený klinový remeň + o niečo tam drel.
Mechanik tam niečo narovnal a remeň našpanoval.
Teraz je to OK a žiadne divne zvuky to nevydáva.
EDIT:Drelo to o spony plech pod nárazníkom
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
2.11.11, 01:49
To je divné, mě to dělá, ale spodní plechy tam momentálně nemám.
2.11.11, 19:59
Ono to má ten nepřirozený zvuk opravdu jen u nižších otáček, hlavně při rozjezdu a asi do 2000ot./min. Potom se to nějak vytratí. Při vyšších otáčkách už to má pěkný zdravý zvuk. Do otáček jde motor pěkně už od spoda, tam problém není. Nevíte někdo prosím, co může způsobovat špatný zvuk motoru při nižších otáčkách. Je to prostě jakoby klepání, ale né tak úplně.
24.11.11, 16:45
Nejde to od prevodovky? Klepe to podľa otáčok?
IQ+♥=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
24.11.11, 17:06
Podle otáček to má zvuk, čím vyšší otáčky, tím vyšší jakoby ton zvuku. Jestli to jde od převodovky nebo od motoru nevím, je to jen při jizdě, takže sedím za volantem. když autí stojí a turuju to ručně, tak ten zvuk není slyšet.
24.11.11, 18:01
mas tam olej?
co spojka?, silent pod motorem, silent na vodni pumpe? silentry v ramenach? cepy, horni ulozeni tlumicu?
no co na to rict: divnej zvuk se blbe opravuje ;)
24.11.11, 23:04
Já vím, ale pořídit nějakou kvalitní nahrávku je pro mě složité. Na mobilu je to málo slyšet, protože to trošku zkresluje.
Silenty na ramenech a horní uložení už budu rovnou měnit při výměně nápravnice a ramen. Mám už koupené nové, jen to vyměnit. Horní silent motoru na pumpě je nový, mám teď novou pumpu. Je to pumpa za asi 1600,- kč, tak snad něco vydrží.
Olej v motoru je, ale tady bych se teď zastavil a chtěl bych se na něco zeptat. Čím je prosím způsobeno, že i když vyměním olej a filtr, tak za pár kilometrů je zase černý jako asfalt. Naposledy jsem sundal vanu, vyčistil, potom pod víkem ventilů vše co šlo. Dal nový filtr oleje, nový olej. Po asi týdnu olej opět černý jako uhel. Pomohlo by koupit proplachový olej a propláchnout to? Nebo mám použít způsob, který mi tady kdysy radili a to: že koupím levný olej, ujedu třeba 1000 km, potom vyleju, dám opět nový olej, zase třeba 1000 km a pak až olej který chci používat?
25.11.11, 16:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
