[ Příspěvků: 8 ] |
Poloosi Felicia 1,3, r.v.1996
kenny71
Vymenil som na Felde spojku, všetko v pohode, prevodovka je už na mieste, idem zasunút poloosi... a nejde to, nemožem to tam ani za nič nasunut úplne celé. Ide to po istý bod a potom ani hnut s tým dnu. Tlačil som to tam normalne iba rukami, tak že som s tým mykal, vždy to ide iba kúsok a potom ako keby tam zavadzal (vzpriečil sa) tem poistný ocelový? krúžok na konci. Nechcem klepat po tom kladivom, lebo pravdu povediac ani nie je po čom. Asi robím niečo zle?? Dakujem za akukolvek radu.
1.11.11, 22:50 |
CROWACK
Re: Poloosi Felicia 1,3, r.v.1996
a koukal ses tou dírou po poloose dovnitř, jak to tam vypadá? Jestli jsi vytáhnul obě poloosy zároveň, je možné že se ti rozpadl diferák (proto se tam normálně místo nich něco strká, třeba kus násady od smetáku nebo hadice)
1.11.11, 22:56 |
kenny71
Pozeral som sa, diferak je v poriadku, planetové kolá sú na mieste ako majú byt, prstom normálne prechádzam po tisíchrane na oboch stranách. A nejde to tam vecpat. Môžem pobuchat cez drevo na matku na unášači na kolese, či to pojde....
2.11.11, 11:36 |
CROWACK
zkus to bez těch pojistnejch kroužků, jestli se tam nevzpříčilo něco jinýho, a pokud ne tak po tom přes dřevo normálně flákni...
2.11.11, 11:47 |
kenny71
no dobre, ale nič sa nestane kĺbom? Skusim to, po 16-tej idem na to.
2.11.11, 13:45 |
CROWACK
Tak nesmiš do teho bušit jak hluché do vrat, to je přece jasny ale trocha to poklepat na tym nic neni...
2.11.11, 13:52 |
kenny71
tak som dal dole ten ocelový krúžok a išlo to tam jak do masla. Musím to tam nejak pretlačit aj s tým nasadeným poistným krúžkom.
2.11.11, 16:41 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Já se do toho opřu celou těhlicí, rozjedu to o pár cm a prásk... je to tam (spodní čep volný).
2.11.11, 18:16 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
