Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 09:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
Příspěvek Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
Zdravím , mám autorádio sony , zesilovač ground zero 4k max 500w, subwoofer shark max 1200w, zadní plato 16cm sony. Mam zapojeny radio přímo baterka +-,i ukostřeno , kabely k zesiku jak signalovy tak napajeci jsou od sebe. Problem je takový , že pokud sepnu jakykoli spotřebič v aute tak jej slyším v zadních repro(sterace,blinkry..), pokud nastartuji tak v repro i píská. K tomu se přidalo pokud zapojim signalovy kabel od subwooferu do radia začne sub. dunet i když je radio zeslabene na 0. Koupil jsem i odrušovač k radiu a pořad nic. Dekuji předem za napady už nevím co s tim:-((
27.10.11, 16:01
Příspěvek Re: Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
bud mozes napajacie vetvy vsetkych audio spotrebicov ovesat odrusovacmi a mozno to pomoze, alebo si oprav alternator / regulator.
Skoda 742 Forever Team
27.10.11, 16:22
opravit alternator?? jaky ma vliv na to když mam vyply motor a slyším vysražky v repro?
27.10.11, 16:39
od alternatora ti to dost pravdepodobne piska, ked nastartujes motor. ostatne spotrebice pri vypnutom motore zrejme rusit budu. sic nepises, co mas za auto a tudiz sa z toho neda ohnadnut, jak silnu v tom mas baterku, ale pravdepodobne bud je ta baterka na takuto paradu prislaba (a s tym nenarobis nic okrem pridania dalsich baterii, pretoze ani prezident fyzikalne zakony neohne) alebo je ten zosilnovac smejd (co zas neviem posudit, pretoze sa v tom nevyznam).
pripadne este mozes skusit doodrusovat aj zosilnovac, pretoze rusenie sa moze nabalit nie len v zdroji signalu, ale aj v zosilnovacoch. vo velmi extremnom pripade by si mohol mat aj problem s neodrusenymi zapalovacimi kablami, ale ako som uz napisal, to zalezi od auta.
27.10.11, 17:43
alebo zle odrušené, rsp. tienené signálne káble medzi rádiom a zosilovačom, tam nieje vhodná obyč dvojlinka...
28.10.11, 08:42
koupil jsem kvalitní rca kabely a mam felicii , zesilovač ground zero.
2.11.11, 20:19
s tejto informácie sme sa nič nedozvedeli...
2.11.11, 20:26
kabely : http://www.hififam.cz/katalog/Kabel-cin ... ida-630369
zesilovač: http://www.prodej-autohifi.cz/zesilovac ... -4000t.php
repro :http://www.korunka.cz/reproduktory-prumer-170-mm/sony-xs-f1727se?v=481653
subwoofer: http://www.pixmania.de/de/de/1352158/ar ... rz-12.html
autoradio : sony uz opravdu nevím přesný model , ale stálo nové přes 4 tis.
a felicii nemusim doufam dale popisovat:)
2.11.11, 20:47
tie káble myslím že sú ok, tienené a ešte sa dajú pritieniť...
ešte by som spravil poriadne napájanie rádia aj zosilňovača, hlavne ukostrovací drát (-) nech je poriadne uchytený a prierez aspoň 4mm2
na alternátore je odrušovací člen ktorý sa zvykne časom pokaziť - výmena je jednoduchá...
2.11.11, 21:01
prosim te, jak muzu vymenit ten odrušovací člen?? díky
2.11.11, 21:05
http://www.autodilycz.cz/zbozi/odrusova ... 6l/166183/
2.11.11, 21:16
Ak máš Magneton tak ten člen drží pod matičkou kostry M5, a ide s neho káblik s očkom pod silový kontakt plus....
vyzerá takto...
a nájdeš ho tu...
2.11.11, 21:19
zkusim koupit a doufam ze uz to opravdu bude jen ono. doufam. jinak díky za rady.;-)
2.11.11, 21:23
akú máš motorizáciu?, napr 1.6, aj 1.9 mavajú iné alternátory...
2.11.11, 21:24
1.3 MPI rok Vyroby 2000
2.11.11, 21:30
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
