CERMYK
 felicie s klima zarovka
ahojky mam dost velikej problem chtel jsem vymenit zarovku jakje na klima ten spinac cim regulujete teplo atd..jenze jsem ten cudlik urval a koukal jsem na netu a nikde neni k sehnani nebo se to musi nejak menit cele nebo nevim uz co mam delat bez toho nejde klima diky moc
| 8.11.11, 02:28 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: felicie s klima zarovka
felda klimu nema, ty vypinace na topeni sezenes na kazdem vrakaci za 100 kc a priste kdyz neco neumis tak se v tom nevrtej
| 8.11.11, 11:08 |
CERMYK
ale ma klimu i recirkulaci vzduchu no a me odesli ty spinace cim to zapinas
| 8.11.11, 11:19 |
Tomyas
ja to mam taky.. klimu a recirkulaci... GLXi modely myslím
| 8.11.11, 11:20 |
CERMYK
ano je to tak glxi a prave ten spinac cim se to zapina bez toho to nemuzu spustit
| 8.11.11, 11:42 |
radši vyfoť co jsi zničil
| 8.11.11, 12:19 |
Tomyas
to je take tlacitko, aspon myslim, že zlomil to, a zozenie to asi len na srotovisku, ináč asi ťažko, a modely s klimatizaciou sa hladaju skutocne tazko
| 8.11.11, 13:08 |
21lucas
tak kazda GLXi klimu nema alr pokud to je ten malej cudlik tak skus Skoda servis
| 8.11.11, 13:12 |
CERMYK
no ja doufam ze to bude jen tim cudlikem ale asi ano jen ho mit vyzkouset ale vsem vam moc dekuji za rady jeste se zeptam na ty origo skoda ale bochybuju
| 8.11.11, 13:52 |
CERMYK
jeste to teda zkusim vyfotit ale na netu to nikde neni nebo nevim jak to hledat at zadavam spinac vypinac klima nic proste nic
| 8.11.11, 13:55 |
21lucas
tyhle cudliky myslis
| 8.11.11, 14:15 |
CERMYK
supeeeeeeeeeeer ano to jsou oni konecne tak ten cudlik s tema sipkama se mi ulomil chtel jsem ho vyndat a zustal mi cely v ruce a pak sem koukal a ta zarovka co tam je tak je nevimenitelna je tam naletovana ale ted nevim jestli se ten cudlik da vymenit samostane a nebo musim cely ten panel moc moc diky
| 8.11.11, 17:40 |
21lucas
1) urcite si ten vypinac dlabil ven kdyz to bylo slozene  takze si ho znicil 2) sundava se nejdriv plasty a pak cudliky 3) skus se zeptat ve Skodovce nejake autodily to urcite nebudou mit
| 8.11.11, 17:44 |
CERMYK
mel jsem plast ven vse jsem mel vyndany i ten vodic svetla proste vse jen sem ten cudlik chtel vytahnout a neco tam prasklo a uz to neslo myslis ze to bude stacit jen ten cudlik?a jak se u toho menej ty zarovky
| 8.11.11, 18:24 |
kwiko
By si sa cudoval, ale ten panel som videl v neznackovej predajni Skoda v Galante (taka vacsia dedina). Takze nieje nikdy ako nikdy
| 8.11.11, 23:35 |
